Motor und Rahmennummer an meine 82er GL stimmen nicht überein was glaube ich normal ist beim Goldwing oder?Ich will wissen ob ich noch die original Motor drin habe aber wie?Gibs irgendwo eine liste mit Motor und Rahmen nummern nach baujahre?Dann wusste ich wenigstens ob motor gleiche baujahr ist wie der rest.
#1  08.09.09, 21:14:46
moinsen
versuche es mal hier auf der hompage auf gw technik
#2  08.09.09, 21:43:18
Danke für den Tip!Das ist genau was ich suche!
#3  09.09.09, 17:21:59
Sch..., info zu den 82ern steht nicht drin.............
#4  09.09.09, 17:32:06
Versuchs mal bei dem freundlichen Hondahändler ums Eck, der müßte die Nummern haben. Entweder Microfiche oder über sein Hondasystem.
SEi schon lang dabei
#5  09.09.09, 18:25:55
Moin
Welche Nummern hast du?
#6  09.09.09, 18:26:39
wingwastl
__GL1800F '15__
#7  09.09.09, 19:21:37
Din 11er sind sehr schwer auseinander zu sortieren.
Welche Bremssättel hast du?
1 oder 2 Kolben
Teilenummer der Bremsscheiben kann auch hilfreich sein,
ebenfalle die Kraftstoffpumpe, sind jeweils unterschiedliche Ausführungen, die man über die Fiche zurückverfolgen kann.
#8  09.09.09, 19:33:05
2 Kolben Satteln.Rahmennummer=4201690 ; Motornummer=2224071
#9  10.09.09, 18:08:36
Moin Smoky
Deine Rahmennummer ist nicht komplett
Motor ist ein 82er
2200001- 2241368
#10  10.09.09, 18:21:18
Bj.Fahrgestell is klar;82,an die Bremsen und Räder zu erkennen.81er hat 17/19 zoll Räder mit einkolben Bremssatteln.82er hat auch 17/19 aber mit zweikolben.83er hat 16/18 Räder mit zweikolben.Richtig? Aber was ist mit der Motor?Nummer ist fast zu hoch um 82er zu sein.Habe woanders gesehen das es eine Kanada Model sein könnte;die nummer nach eine " 82er GL1100E CM".
#11  10.09.09, 18:22:28
Wie nicht komplet? SC02-4201690 mehr ist nicht da............
#12  10.09.09, 18:24:54
#13  10.09.09, 18:31:15
Bei den Motornummern steht an 2. Stelle das Jahr
Die 80er ist 20.....
81 ist 21....
82 ist 22....
83 ist 23....
#14  10.09.09, 18:37:32
Ahhhhhh.....ok.82er Motor.Jetzt weiss ich das es die original Motor sein KÖNNTE.Vielen Dank für die Hilfe
#15  10.09.09, 18:43:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 17705
31.12.23, 16:46:53
239 194659
16 Dateien
256 253773
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 37735
28.07.15, 08:39:54
336 308649
Ausführzeit: 0.1007 sec. DB-Abfragen: 17
