Thema: Motor und Rahmennummern (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=10161)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.09, 21:14:46
Motor und Rahmennummer an meine 82er GL stimmen nicht überein was glaube ich normal ist beim Goldwing oder?Ich will wissen ob ich noch die original Motor drin habe aber wie?Gibs irgendwo eine liste mit Motor und Rahmen nummern nach baujahre?Dann wusste ich wenigstens ob motor gleiche baujahr ist wie der rest.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.09, 21:43:18
moinsen
versuche es mal hier auf der hompage auf gw technik
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.09, 17:21:59
Danke für den Tip!Das ist genau was ich suche!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.09, 17:32:06
Sch..., info zu den 82ern steht nicht drin.............
Geschrieben von: ZappaSEi am: 09.09.09, 18:25:55
Versuchs mal bei dem freundlichen Hondahändler ums Eck, der müßte die Nummern haben. Entweder Microfiche oder über sein Hondasystem.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.09, 18:26:39
Moin
Welche Nummern hast du?
Geschrieben von: wingwastl am: 09.09.09, 19:21:37
Hi Smokey66,
vieleicht wirst du hier fündig:
http://www.motorera.com/honda/h1100/wing/wing.htm
http://www.z1enterprises.com/bike-list-honda.aspx
http://www.cyclechaos.com/wiki/Honda_GL1100
Gruß WASTL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.09, 19:33:05
Din 11er sind sehr schwer auseinander zu sortieren.
Welche Bremssättel hast du?
1 oder 2 Kolben
Teilenummer der Bremsscheiben kann auch hilfreich sein,
ebenfalle die Kraftstoffpumpe, sind jeweils unterschiedliche Ausführungen, die man über die Fiche zurückverfolgen kann.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:08:36
2 Kolben Satteln.Rahmennummer=4201690 ; Motornummer=2224071
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:21:18
Moin Smoky
Deine Rahmennummer ist nicht komplett
Motor ist ein 82er
2200001- 2241368
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:22:28
Bj.Fahrgestell is klar;82,an die Bremsen und Räder zu erkennen.81er hat 17/19 zoll Räder mit einkolben Bremssatteln.82er hat auch 17/19 aber mit zweikolben.83er hat 16/18 Räder mit zweikolben.Richtig? Aber was ist mit der Motor?Nummer ist fast zu hoch um 82er zu sein.Habe woanders gesehen das es eine Kanada Model sein könnte;die nummer nach eine " 82er GL1100E CM".
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:24:54
Wie nicht komplet? SC02-4201690 mehr ist nicht da............
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:31:15
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:37:32
Bei den Motornummern steht an 2. Stelle das Jahr
Die 80er ist 20.....
81 ist 21....
82 ist 22....
83 ist 23....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.09.09, 18:43:35
Ahhhhhh.....ok.82er Motor.Jetzt weiss ich das es die original Motor sein KÖNNTE.Vielen Dank für die Hilfe
