Hab jetzt etwas Öl im Wasser und nach auskratzen des "weep hole" unten an der Wasserpumpe,kommt da etwas raus kurz nach dem starten.Da die Kopfdichtungen gut sind und sie keine wasser verliert kann das nur die o_ringe sein die zwischen Ölpumpe und Wasserpumpe sitzen.Da reicht die Repuratursatz(Neu O-Ringe und Dichtungen für Die Pumpe und Front Cover)oder? Wasserpumpe auch tauschen?
#1  18.09.09, 20:14:02
Noch was dazu;Motor wird nicht heiss,und jetzt wo das Loch frei ist kommen da nur ein paar tropfen Öl raus.Kein Wasser verlust nur ein wenig Öl im Kuhlwasserbehälter.Was kostet eine neu Pumpe?Ich fahre sie trotzdem immer noch jeden tag ohne probleme.
#2  18.09.09, 22:01:43
so oh problembehafteter lachen
hau mal drauf ist zwar 12 wer aber das sollte so in etwa passen
es gibt für fast alles ne lösung
#3  18.09.09, 22:41:51
Danke für den tip!Ich fahre so weiter(falls es nicht schlimmer wird) bis der Winter kommt.Dann soll sowieso der Motor raus weil ich die Anlasserfreilauf tauschen muss.Alles in einem schwung;Wasserpumpe,Freilauf,neu Zahnriemen.
#4  19.09.09, 17:15:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme mit der Bremsanlage !
51 20326
17.02.08, 11:16:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusch im Leerlauf / Ölwechsel - Motor
74 27474
26.07.14, 08:40:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alles Scheiße Wasserpumpe
37 21132
13.05.13, 10:53:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Loch im Motor
65 31157
16.02.08, 20:31:14
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wasserpumpe GL 1000 - Kühlsystem
8 2693
29.03.16, 22:28:50
Ausführzeit: 0.0454 sec. DB-Abfragen: 17
