Thema: Wasserpumpe Reparatursatz (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=10247)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.09, 20:14:02
Hab jetzt etwas Öl im Wasser und nach auskratzen des "weep hole" unten an der Wasserpumpe,kommt da etwas raus kurz nach dem starten.Da die Kopfdichtungen gut sind und sie keine wasser verliert kann das nur die o_ringe sein die zwischen Ölpumpe und Wasserpumpe sitzen.Da reicht die Repuratursatz(Neu O-Ringe und Dichtungen für Die Pumpe und Front Cover)oder? Wasserpumpe auch tauschen?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.09, 22:01:43
Noch was dazu;Motor wird nicht heiss,und jetzt wo das Loch frei ist kommen da nur ein paar tropfen Öl raus.Kein Wasser verlust nur ein wenig Öl im Kuhlwasserbehälter.Was kostet eine neu Pumpe?Ich fahre sie trotzdem immer noch jeden tag ohne probleme.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.09, 22:41:51
so oh problembehafteter lachen
hau mal drauf ist zwar 12 wer aber das sollte so in etwa passen
es gibt für fast alles ne lösung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.09.09, 17:15:05
Danke für den tip!Ich fahre so weiter(falls es nicht schlimmer wird) bis der Winter kommt.Dann soll sowieso der Motor raus weil ich die Anlasserfreilauf tauschen muss.Alles in einem schwung;Wasserpumpe,Freilauf,neu Zahnriemen.
