Thema: Fernbedienung zum verschließen der Koffer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=10294)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.09.09, 18:23:01
Fernbedienung zum verschließen der Koffer !!!!
Ich hab den Sender verbummelt das heißt irgend wo während der Fahrt verloren und jetzt haltet euch fest, das Ding kostet beim freundlichen Hondahändler 240 €
Für alle die sich mal so deppert anstellen wollen wir ich,
hier die Beschreibung zum
SENDER REGISTRIEREN
ZUR BEACHTUNG:
• Das Heckkofferverriegelungs-Steuergerät speichert die Codes
von bis zu drei Sendern. (Wenn ein vierter Code registriert wird,
wird der erste Code gelöscht.)
• Wichtig ist. dass zwischen jedem Schritt 1 Sekunde bis
4 Sekunden Abstand ist. Wenn die Aktionen zu schnell oder zu
langsam aufeinander folgen, verliert das Steuergerät die
gespeicherten Codes.
1. Die Zündung einschalten ("ON"). Den Sender auf den -Heckkoffer richten und
innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Heckkofferöffnertaste am Sender drücken.
Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten ("OFF").
2. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung wieder einschalten ("ON"). Den Sender
auf den Heckkoffer richten und innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die
Heckkofferöffnertaste am Sender drücken. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die
3. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung wieder einschalten ("ON"). Den Sender
Heckkofferöffnertaste am Sender -drücken. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die
Zündung -ausschalten ("OFF").
4. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung wieder einschalten ("ON"). Den Sender
Heckkofferöffnertaste am Sender -drücken. Die Blinker müssen zwei Mal blinken. Die
Zündung eingeschaltet lassen ("ON").
5. Innerhalb von 10 Sekunden die zu programmierenden Sender (bis zu drei) auf den
Heckkoffer richten und an jedem Sender die Heckkofferöffnertaste drücken. Die
Blinker müssen zwei Mal blinken. Zündung ausschalten ("OFF").
6. Die Funktion aller Sender mit den neuen Codes prüfen.
Gruß Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.09.09, 23:54:12
Hallo Mike, hilf mir mal bitte ein wenig von der Leitung. Ich bin ja noch nicht lange 1800er Winger.
Wenn du die Fernbedienung verloren hast, war ja die neue FB notwendig.
Das Procedere, welches du beschrieben hast, hat das der Hondamensch gemacht ? Und war es deshalb so teuer ?
Wenn ja - wäre es ohne seine Einstellung billiger gewesen ?
Sorry, ich verstehe nicht, warum du das Procedere so exakt beschreibst. Wann wird dieses durchgeführt, warum und von wem.
Tut mir leid, wenn meine Fragen naiv wirken, aber ich kann mit deinem Posting nichts anfangen, weil ich nicht weiss warum und wann das wichtig ist.
Aber es ist ja bestimmt wichtig, sonst hätteste es ja nicht geschrieben. Bitte klär mich auf, aber nicht schimpfen ...
Gr.
Sheriff
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.09.09, 10:18:25
Gr.
Sheriff
Hallo Sheriff.
Nur die Sendeeinheit kostet 240€, zum anlernen braucht es einen Termin darum hab ich es selbst gemacht. Die Beschreibung hab ich vom Freundlichen hier vor Ort bekommen. Was der Freundliche für’s Einstellen genommen hätte, keine Ahnung.
Das Procedere habe ich für alle die, die es eventuell mal benötigen, wenn der Handsender, mal aus welchen Gründen auch immer seinen Geist aufgibt hier so genau beschrieben!! Ein neuer Handsender muss immer neu angemeldet werden, da er ja Codiert ist, jede Codierung ist anders, sonnst könntest Du ja mit deinem Sender meinen Koffer öffnen oder den von Karl oder Gabriel oder, oder, oder und da hätte ich mit Sicherheit was da gegen.
Gruß Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.09.09, 10:19:53
Zitat von Goldy:
Das teil kostet 58 Dollar.
http://www.cyclemaxohio.com/inc/sdetail/47477
Hättst Du in Suche mal nachgefragt , hättest Du auch Geld sparen können. lachen
Hallo Gabriel,
Wo Du recht hast, hast Du recht!
Habe zwar gesucht, aber bin nicht wirklich fündig geworden, hätte ja auch fragen können, aber aus Schaden soll man ja bekanntlich klug werden. Bin mal gespannt.
Gruß Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.09.09, 13:54:09
Ja Mike, jetzt ist´s klar. Danke. Ich werd mir das mal vorsorglich rauskopierne --- man weiss ja nie ...
vg
Toni
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.10, 16:24:51
SENDER REGISTRIEREN
ZUR BEACHTUNG:
Gruß Mike
Mal hochzerr...
Offensichtlich gilt das auch beim Batteriewechsel!?
Nur Punkt 5 hab ich noch nicht verstanden,wieso JEDER Sender??? bahnhof
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.10, 16:46:43
Mal hochzerr...
Nur Punkt 5 hab ich noch nicht verstanden,wieso JEDER Sender??? bahnhof [/quote]
Hallo Freeman 167,
Du kannst bis zu 3 (DREI) Sender aktivieren darum jeder Sender.
Gruß Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.10, 17:02:42
Aso,hab nur einen Sender ich bin doof
Dann brauch ich auch nur für einen am Bike rumspringen,hoffe die Luft reicht dafür lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.10, 19:33:35
@ Bragi,
die Beschreibung ist vom Freundlichen und bei meiner hat es einwand frei geklappt
Gruß Mike
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.10, 19:35:30
Hupf auch grad wie blöd ums Bike,funzt bei mir auch nicht alleskaese
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.10, 14:05:50
Hab diesen Hinweis grad gefunden....
*********ich habe den Fehler an meiner Zentralverriegelung gefunden und behoben. Die Ursache war ein schlechter Kontakt am Stecker der Control Unit (Steuergerät).
Dieses Bauteil sitzt im Deckel des Topcase. Um an diese Einheit heranzukommen muss der innere Verkleidungsdeckel des Topcasedeckels abgeschraubt werden***********
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.11, 09:59:32
Mal ne Frage zu der Fernbedienung. Mich regt es auf, dass die Fernbedienung am Schlüsselring beim fahren immer rumbaumelt und dabei so hart rumhoppelt. Es soll wie ich gehört habe so Silicon Case dafür geben, ähnlich wie für die Handys.
Hat jemand Erfahrung damit, und wo bekomme ich so was her?
Gruß: edelwinger
Geschrieben von: Maxx18 am: 23.04.11, 10:14:26
Gruß: edelwinger
Frag mal Goldy, der kauft ständig Überziehergummis in USA ein lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.11, 11:42:24
Gibbet nu auch in Bunt,passend zum Möppi lachen lachen
