Thema: "Lenkerflattern" (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=10383)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 18:25:47
Hallo GoldWing Gemeinde,
nach nunmehr 10 wöchigem Werkstattaufenthalt habe ich meine GL 1200 wieder bekommen. Es waren einige Reperaturen durchzuführen, u. a. Stahlflexleitungen für die Bremsanlage vo + hi, Zylinderkopfdichtung rechts, Kupplung ersetzen und einen neuen Vorderreifen.
Laut der Werkstatt lag es wohl an ein paar Teilen für die Kupplung, dass es so lange gedauert hat...hmmm!
Aber nun zum eigentlichen Thema, seit dem Abholen habe ich ein sehr starkes "Lenkerflattern", wenn ich zwischen 50 + 60 Km/H den Lenker loslasse und in langsam gefahrenen Linkskurven mit vollem Lenkereinschlag ein leichtes "Holpern"!?.
Verbaut wurde dem Hinterreifen entsprechend ein Vorderreifen der Marke Continental 130 / 90 - 16
Heute wurde er nochmals von dieser Werkstatt gewuchtet und überprüft. Dennoch ist keine Veränderung am o. a. Fahrverhalten zu erkennen.
Meine Frage an Euch:
Ist dies ein bekanntes Problem? hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es dageben eine Abhilfe. Der Hinterreifen wurde noch vom Vorbesitzer erneuert, vorne leider nicht, deshalb war ich auch an den Conti gebunden.
Würde mich sehr über ein paar hilfreiche beruhigende Tipps freuen.
Euch allen ein schönes erholsames Wochenende und vielen Dank für Eure Bemühungen.
VG
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 18:29:19
Moin
Es kann sein, das der Reifen eckig ist durch falsche Lagerung.
Ansonsten Luftdruck prüfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 18:41:40
Hallo Feddo,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, Luftdruck bei knapp 2.3 bar, Vordergabel um die 0,2 bar;
würde man einen, durch falsche Lagerung defekten Reifen, beim Wuchten erkennen?
Das wäre auch für mich die einzige Erklärung, das an dem Reifen was nicht stimmt. Hatte davor einen Reifen mit ausreichendem Profil drauf, aber stark "Sägezahnig" der lief aber Top, da hätte ich so ein Fahrverhalten noch verstanden, hoffe, die finden dass Problem.
Dank Dir und ein schönes WE
VG
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 19:01:42
Bock sie mal so auf, das sie vorne frei läuft.
Dann auf Höhen- und Seitenschlag prüfen, sollte keiner sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 19:42:52
Hi Feddo,
habe sie gerade von der W abgeholt. Sie haben zum Vergleich den alten Reifen montiert. Bei der Fahrt nach Hause war es noch schlimmer als zuvor mit dem neuen Reifen.
Was kann also in den 10 Wochen in der Werkstatt passiert sein??? dass plötzlich so ein Fahrverhalten eintritt? Die jungs geben sich alle Mühe, machen und tun, und keine Erfolge.
Du meinst sicher das Lenkkopflager, mal sehen, wie ich die Wing vorne hoch bekomme, da sie auf dem Hauptständer stehend noch immer starken Kontakt mit den Reifen zum Boden hat.
Aber ich werd's am WE ausprobieren, vielen Dank noch mals für den Tipp
VG
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 19:47:19
Nee. ich meinte das Rad selber, drehen lassen und auf unrunden Lauf des Gummis achten.
Die 12er Spezis werden sich aber auch noch melden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 20:03:22
Hallo Ralf
Das kommt drauf an wie deine Werstat wuchtet. Wenn sie "nur" statisch Auswuchten (auf dem Bock)ist das sehr schwer zu erkennen. Da sich der Reifen bei der Fahrt wieder rund wird. Auch seitliche Unwuchten können so nicht erkannt werden. Es giebt empfelungen bis zu welcher Radbreite Statisch gewuchtet werden kann/soll. Ein GW-Forderreifen ist sicher an der Grenze.
Wuchten sie dynamisch (mit einer Auswuchtmaschine) sollte das problemlos zu erkennen sein. Eine Reifenwuchtmaschine braucht aber zur Nabe passende Aufnahmen. Wenn "Mann/Frau" dort schlampt dan gibt es Probleme. Ein Arbeitskollege hat sich dafür eigens einen Adapter gekauft der zu seiner Felge passt (Kawa Hinterrad).
Gruss Urs
PS: habe noch was gefunden.
http://www.motorradonline.de/de/zubehoer/beratung-auswuchten/173385
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 20:37:48
@ feddo ;
danke für die Berichtigung, das werde ich morgen mal umsetzen und mir den Radlauf bei leicht drehendem Rad anschauen. Bin mir nur noch nicht sicher, wie ich das VR hoch bekomme, da auf dem Hauptständer beide Räder noch immer starken Bodenkontakt haben.
Nochmals vielen Dank Dir
@ Urs ;
vielen Dank Dir Urs für den Hinweis auf das richtige Auswuchten. Am Montag bin ich wieder in der Werkstatt und werde es mit den Mech. entsprechend besprechen.
@ Garfield ;
war grad noch mal in der Garage und habe mir die Federwege angesehen; T R A C steht auf beiden Seiten auf Pos. 3, auch nicht verkantet, Gabel federt sauber und gleichmäßig; werde am Montag auch das Thema Distanzen ansprechen; dank eurer guten Tipps ist ja evtl. doch noch was machbar.
Vielen Dank auch Dir Garfield, schönen Abend noch und ein ruhiges entspanntes WE
VG
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.09, 23:35:40
Ich hatte das hier auch schonmal geschrieben.Mein Lenker flattert auch zwischen 50 und 70 irgendwo.
Das Vorderrad wurde nachgewuchtet,aber keine Besserung.Und ich denke mal,wenn das Lenkkopflager Luft hat,
merkt man das,wenn man eine etwas unebene Straße fährt.Und ich war im Osten auf solchen Straßen.Hab aber nicht das geringste gespürt meine meinung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.10.09, 00:34:06
vielen Dank Euch allen für die vielen Tipps und Erfahrungswerte. Ich hoffe, nächste Woche positives berichten zu können. Euch allen erst einmal einen schönen Feiertag und bis denne dann
VG
Ralf alles wird gut
Geschrieben von: klauswing am: 03.10.09, 09:06:19
weiß jemand ob das mit der Vorspannung der Lenkkopflager auch für die 1000er zutrifft? Im WHB habe ich nichts gefunden.
Klaus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.10.09, 20:09:40
habe mein Krad gestern aus der Werkstatt wieder abgeholt. Die Fahrt von der Werkstatt zur Arbeit und anschließend nach Hause zeigte leider noch immer keine deutliche Besserung. Noch immer leichtes Holpern bei Linkskurven mit voll eingeschlagenem Lenker, sowie heftiges Flattern beim Loslassen des Lenkers zwieschen 50 + 60 Km/H. Krad wird jetzt eingewintert und zum Frühling dann bei Honda noch mal vorgestellt. Die Jungs in der freien Werkstatt haben sich sicher viel Mühe gegeben, konntes aber keinen Fehler finden bzw. eine Besserung des Fahrverhaltens herbeiführen.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön für all die vielen gut gemeinten Tipps.
Euch allen eine schnellvergehende Winterpause und bis denne dann.
VG
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.10.09, 21:22:34
Dann spar mal für Metzler Reifen
Vieleicht hast Du dann Glück
