Probleme mit dem Kühlsystem bei der 1100er:
Wenn ich meine "Dicke" ausmache, kocht das Wasser hörbar im Ausgleichsbehälter. Der Wasserstand ist OK.
Der Lüfter geht an und läuft auch. Das war im Sommer schon einmal, nur dachte ich, dass es an der hohen Außentemperatur gelegen hatte. Gestern war es ja nicht so warm, aber als ich den Motor ausgemacht habe, hörte ich wieder dieses brodelnde Kochen. Hat jemand vielleicht einen Rat was ich dagegen tun kann?
Im takt mitsingen, ignorieren, Nudelsuppe darin kochen aspass
LG Frank
#1  01.12.09, 11:37:07
Kopfdichtungen scheinen OK da kein Wasser im Öl ist.
Wasserstand habe ich immer nur im Ausgleichsbehälter geprüft, am Kühler war ich noch nie ist mir zu fummelig mit Augen rollen
#2  01.12.09, 11:46:15
Moin
Den echten Wasserstand kannst du aber nur im Kühler kontrollieren.
Schau auch die Verbindungen zwischen Kühler und Ausgleichsbehälteer nach, dort darf keine Luft gezogen werden.
#3  01.12.09, 11:52:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Merkwürdige Geräusche die II. - Kühlsystem
45 13644
24.02.18, 10:29:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlwasser kocht! Kühlmittelaustritt! - Kühlsystem
49 20718
19.09.15, 09:34:44
Gehe zum letzten Beitrag von emont
26 3459
22.12.23, 08:39:27
16 Dateien
256 247532
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlwasser Verlust - Kühlsystem
15 17497
10.04.13, 16:44:42
Ausführzeit: 0.0359 sec. DB-Abfragen: 17
