Moin moin
Bin heute ein Stück gefahren und hab die Dicke(1500)normal abgestellt.Nach etwa 10 min wollte ich weiter Pustekuchen.
So bald ich den Gang einlege geht der Motor aus.Habe keinen Seitenständer oder Handbremse.
Weiss einer von den Experten Rat??
Gruss vom ratlosem AWO
#1  15.01.10, 15:12:30
Moin AWO
Was heist "Ich habe keinen Seitenstäünder oder Handbremse"?? Bitte dort die Mikroschalter überprüfen und ölen.
#2  15.01.10, 15:41:55
Moin Moin Cheving
Deswegen habe ich geschrieben das ich keine Handbremse und keinen Seitenständer habe also auch keine Mikroschalter.
Aber trotzdem erst mal besten Dank.
Gruss AWO
#3  15.01.10, 16:40:17
Da bleibt nur noch der Schalter Rückwärtsgang.
#4  15.01.10, 16:58:29
Moin Moin
Kannst du mir sagen wo ich ungefähr suchen muss??
Gruss AWO
#5  15.01.10, 18:37:48
Der sitzt hinter dem Umschalthebel.
Versuch es noch mal mit sauberem einlegen/rausnehmen der R-Ganges.
#6  15.01.10, 18:42:14
Moin Moin
Der Rückwärtsgang lässt sich zwar einlegen aber wenn ich auf den Anlasser drücke pasiert nix und die gelbe Lampe die zeigt das der RG eingelegt ist brennt auch nicht mehr.
Ansonsten anlassen und Gang einlegen geht wie immer.Kein Geräusch.Halt nur das sie ausgeht beim Gang einlegen.
Gruss vom ratlosem AWO traurig
#7  15.01.10, 23:26:47
Hallo The bear,
wenn du versehentlich etwas falsch gepostet hast, bessteht die Möglichkeit deinen Beitrag zu editieren oder zu löschen. So können wir die Threads übersichtlich und schlank halten alles wird gut
#8  16.01.10, 09:26:01
Moin Moin Cheving & alle
Schaden gefunden aber noch nicht richtig behoben.
Es war der Schalter für den Rückwärtsgang,der hat ne Macke.
Auf jeden Fall läuft sie erst mal wieder.
Montag neuen Schalter bestellen und einbauen.
Besten Dank für eure Ratschläge.
Gruss AWO
#9  16.01.10, 17:04:06
Bitte, gern geschehen.
#10  16.01.10, 17:08:12
1966 97299
97 611102
17.12.16, 12:41:21
5081 745766
19.05.20, 18:49:39
521 413286
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forums-Förderung 2018
59 516223
31.12.18, 17:16:24
Ausführzeit: 0.2379 sec. DB-Abfragen: 17
