Hallo Freunde
Die saison fängt bald an und ich binn am basteln
ich will meine chromteile durch goldchrom ersetzen
weis jemand wo mann diese teile kaufen kann
grüsse an alle im forum
Gerhard
#1  04.03.10, 20:12:36
Eisbaer39
Du hast eine PN
Uwe
Astrid und Uwe aus der Eifel
mit unserer GL 1500 SE Bauj.97
#2  04.03.10, 20:21:17
Da bin ich aber froh das ich schneller war. lachen
Sehr schwer zu bekommen.Die Teile gab es mal bei "Showchrome". Es gibt (gab) aber nicht alles in Gold.
Deshalb habe ich bei mir etwas kombieniert, sieht aber in natur besser aus finde ich.
#3  04.03.10, 20:44:59
Uwe was heist PN
gruss gerhard
#4  07.03.10, 21:34:06
Hallo Keysch
die sieht ja toll aus müste nur komplett sein
ich werde versuchen die chromteile lackieren zulassen
gruss gerhard
#5  07.03.10, 21:37:28
Hey Gerhart
Gehe oben in der gelben Leiste auf "Nachrichten" dort kommst Du in deinen Postfach wo Du PN=Persönliche Nachrichten epfangen und schreiben kannst. Gehe da auf Nachrichten Eingang und Du kannst die PN lesen.
#6  07.03.10, 21:40:00
Hey Gerhart
Wenn Du die möglichkeit hast Pulverbeschichten zu lassen so mache das. Die haben da Pulverlacke entworfen die dich vom Hocker hauen. Es gibt Chromgold und Chromsilber das sieht aus wie vergoldet b.z.w. verchromt. Den Efekt wirst Du beim lackieren nie haben.Und soviel teurer wie lackieren ist das auch nicht aber viel haltbarer und schlagfester als Lack.
#7  07.03.10, 21:44:08
hay keysch
danke
für die PN info
dass mit dem pulverbeschichtung muss mann mal ausprobieren
wenn es auch auf kunstoff haftet ist dass eine alternatieve
da geh ich zum lackierer meines vertrauens (lollololl)
gruss und gute fahrt
1500derter Gerhard
#8  08.03.10, 19:27:35
Kunststoff?? abgelehnt
Pulverbeschichtung wird bei 200° eingebrant, da ist es mit Plastik Asche.
Da gibt es aber auch ne andere möglichkeit.
guckstduhier
http://www.mov-designtec.de/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=89
#9  08.03.10, 19:44:53
Bootmichael
habe ich dort machen lassen ist super geworden.Habe es schon 1 Jahr drann.
Gruß Bootmichael
#10  08.03.10, 21:07:52
Also ich find es sieht bescheiden aus, obwohl ist ja eine
G O L D wing lachen lachen lachen lachen
#11  09.03.10, 18:01:29
Ist halt geschmacksache, ich könnte mir z.B. nicht vorstellen mit ne total originale GL1500 zu fahren, die wäre mir zu nackich.
Und stell Dir mal vor alle hätten den selben geschmack, dann würden wir alle mit der gleichen Maschiene rumfahren. Da kann ich mir ja sofort ne BMW oder Ducati kaufen.
Ich hatte ja zuletzt ein Bild von meiner 12er drin, da war auch fast nix mehr original. Das Bild wurde aber von Udo entfernt, warscheinlich mag er keine 12er. aspass
#12  09.03.10, 21:18:16
Goldfire
guckstduhier
sieht dann irgendwann so aus
#13  10.03.10, 00:54:07
Hallo Goldfire,
sieht nicht sehr gut aus!
Kannst Du mir bitte jetzt noch einmal genau definieren was das jetzt war, was dort kaputt ist, ist das Lack, oder Pulverbeschichtung?
#14  10.03.10, 09:50:24
Goldfire
da hat sich die Beschichtung verabschiedet oder vielmehr ist gerade dabei sich zu verabschieden. Durch Steinschlag oder wie auch immer. Deshalb auch nur 1Jahr Garantie.
#15  10.03.10, 10:42:43
Moin
Hier noch ein Beispiel:
Alu und Chrom mit Steinschlag und Salz.
Das Problem besteht bei allen "Hartbeschichtungen", unter Beschädigungen zieht Feuchtigkeit und das Alu "blüht". Einmal begonnen ist das ganze fast nicht mehr zu stoppen.
#16  10.03.10, 10:56:38
Goldfire
den kriegste aber wieder hin
#17  10.03.10, 11:27:39
Hallo Goldfire,
ok, habe ich verstanden, sobald ich etwas "drüber mache", Lack oder Pulverbeschichtung, habe ich ich eine Schicht, durch die bei der kleinsten Beschädigung Feuchtigkeit unter diese Beschichtung kriecht und das korrodierende Alu hebt mir alles hoch.
Aber was mache ich denn dann als Alternative?
#18  10.03.10, 12:18:08
hochglanzverdichten?
ist dann leider kein gold .
ansonsten musst du mit dem risiko leben .das problem ist die elastizität des lackes /der beschichtung die ist nicht hochgenug und wenn es dann noch kühl ist und nen stein bei vollgas einschlägt und irgendwoher dann noch ne korosive flüssigkeit dazukommt ........... ist ende mit schön .
für hochgelegene sachen mag es ok sein aber teile die im direkten kontakt mit irgendwelchen umherfliegenden sachen sind ( räder ,riemenabdeckung kühler und solche sachen)
da würde ich es lassen .
#19  10.03.10, 12:24:38
Moin
Elektrolytische Vergoldung geht auch noch, da es keine Beschichtung in dem Sinne ist (kannst du sogar Zuhause ohne Probleme machen). Sollte nur vorher 1A poliert/ verdichtet sein.
#20  10.03.10, 12:32:51
Ausführzeit: 0.0859 sec. DB-Abfragen: 18
