Hallo Hausi
Steckerbeispiel
Gucks Du hier
So in der Art, kann auch 2-Pol sein, ist IP65.
So ähnliche 2-pol habe ich verbaut,aber nicht von Conrad.
Sind aber ähnlich,hatte die noch hier liegen.
Stabile kleine Industriequalität.
Trennbar,staubdicht,Spritzwasserfest,mit Bügelhalter, reicht.
Dann noch ein bischen Schrumpfschlauch drüber und das hält ewig.
Das direkt anlöten funktioniert auch , aber der nächste Techniker wird fluchen , wenn Ihm die Foglights am Motor störend runterhängen.
Finde ich irgendwie Pfusch(am Bau). alleskaese
Geht doch besser.
Ok, dann hast Du oben keine Probleme mit dem Schalter.
Übrigends empfehle ich Abdeckungen über die Foglights, gegen
Steinschlag.
Gucks Du hier
Habe ich jedenfalls montiert.
Also dann , viel Spaß beim montieren.
Achte auf die verschiedenen Abstandshülsen, die sind auch für rechts und links unterschiedlich lang.
Armin
Armin
#21  22.04.10, 11:33:37
So , das wäre geschafft ,Lampen brennen ,aber Arbeit ist das auf jeden Fall. Jeder Händler schreibt einfach zusammen stecken, fertig . abgelehnt
Armin ,habe es anders als Du gemacht und zwar die Kabel vor der Nlampe abgeschnitten und dann Meatallverbinder mit Schrumpfschlauch verlängert ,siehe Bilder .
Am Motorrad ist im dem Anschluss -Stecker ein Schutzadapter den habe ich aufgebohrt und wieder in den Stecker eingebaut ,allerdings mit neuen Pins lachen . Alles einwandfrei zwinkern
Für jemand der noch einbauen will , noch was ,für den Einbau des Schalters in die Radioblende muss man nur den Deckel von innen abschrauben ( weil ich es nicht besser wusste habe es zuerst mit raus sägen probiert ich bin doof
danach kann man den Schalter auch von innen anschrauben . alles wird gut
#22  22.04.10, 19:06:33
Super, jeder versucht es mit dem was er hat.
Es gibt eben immer mehr als eine Lösung.
Hauptsache Du bist zufrieden. lachen
Armin
#23  22.04.10, 20:46:18
287 106312
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 93889
18.02.22, 16:40:54
76 24451
17.05.25, 07:50:27
37 31097
28.01.15, 16:46:50
12 Dateien
94 136062
19.05.25, 18:12:58
Ausführzeit: 0.0688 sec. DB-Abfragen: 17
