Kann mir jemand von euch sagen wie ich die Verkleidung abbauen bzw. die vordere Lampe ausbauen kann?
Mir erschließt sich leider nicht, welche Schrauben ich aufmachen soll?
Grüßle, Olaf
#1  30.09.06, 12:12:05
Hab´s selbst rausgefunden mit Augen rollen
#2  30.09.06, 18:13:32
Hallo Olaf,
wie bekommt man das Teil nun auseinander?
Ich habe auch eine 1100 und habe es auch noch nicht probiert.
Gruß Gerhard alles wird gut
#3  30.09.06, 21:48:21
also, mir ging es eigentlich darum, den Scheinwerfer auszubauen, da dort so ein komischer Lampenschirm montiert war, der lt. TÜV weg mußte.
Ich habe gesucht, wie die Lampe rauskommt.
Deshalb habe ich erst mal die Seitenteile entfernt (Imbusschrauben) Die Verkleidung ist mit links und rechts jeweils 2 Schrauben mit Mutter (10er SW)nur Muttern sind von unten abzunehmen. Dann an der Rundung unten sind es glaube ich 6 Kreuzschlitzschrauben mit Gegenmutter. Dann an der linken inneren Seite die Elektrik durch Trennung des Steckers trennen.
Danach kannst du die Verkleidung nach vorne abnehmen.
Jetzt hatte ich aber noch nicht gewonnen, denn ich sah immer noch nicht, wie nun die wütend Lampe rausgeht wütend wütend .
Bis ich drauf kam, mir mal das Höheneinstellrad der Lampe genauer anzusehen. Dort ist eine Madenschraube, die ich herausgedreht habe; dann hatte ich das schwarze Kunststoffteil zur LW-Verstellung in der Hand. alles wird gut Darunter ist eine Überwurfmutter mit SW17 und Beilagscheibe.
Herausdrehen und dir fällt die Lampe entgegen.
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen; that´s all alles wird gut
Grüßle, Olaf
#4  01.10.06, 07:53:54
tja, als ich die Antwort brauchte, hat sich keiner gemeldet traurig
Also blieb mir nur die Möglichkeit alles abzubauen und zu suchen wie die blöde Lampe rausgeht zwinkern
Grüßle, Olaf
#5  01.10.06, 13:33:15
Danke für Dein Angebot freuen
Werde sicherlich bald darauf zurückkommen.
Ich hoffe nächste Woche endlich aus Flensburg die Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen um die Wing endlich zulassen zu können.
Dann fehlen nur noch ein paar schöne Tage um auch ausreiten zu können. Ich lasse sie aber das ganze jahr über angemeldet, da sie nicht viel kostet (48€ Versicherung/Jahr und Steuer 79€/Jahr)
Wenn ich ein Fahrerhandbuch hätte, könnte ich dort sicherlich auch einiges rauslesen; habe ich aber leider nicht:-(
Grüßle, Olaf
#6  01.10.06, 15:49:19
Hallo Olaf,
schönen Dank für Deinen Tipp, ich habe es gleich (ohne Verkleidungsabbau) probiert hatt geklappt.
Ich habe ein Fahrerhandbuch, falls Dir eine Kopie reicht, das lässt sich machen.
Gruß Gerhard
#7  01.10.06, 17:21:31
Zitat von Gerhard170752:
Hallo Olaf,
Gruß Gerhard
Au ja; sehr gerne; ich suche schon eine Weile nach einem Fahrerhandbuch zunge raus
Habe bisher leider noch keines gefunden.
Danke schonmal im Voraus.
Grüßle, Olaf
#8  01.10.06, 17:29:35
Hallo Olaf,
ich zieh Dir eine Kopie vom Handbuch.
Eine Ersatzteilliste und eine Reperaturanleitung für die GL 1100 ab Baujahr 1981, auf CD, hätte ich auch noch.
Schicke mir Deine Adresse, dann gehen die Sachen morgen zur Post.
www.Gerhard170752@web.de
#9  01.10.06, 17:54:57
Leute ihr seid klasse lachen alles wird gut
Olaf Ebner
Forststrasse 50
89547 Gerstetten
Danke nochmals zunge raus
#10  02.10.06, 07:48:15
Hallo Olaf,
die Kopien sind auf dem Postweg. Ich hätte sie auch gebracht ,aber ca. 400 Km ohne Hinterradbremse fährt sich schlecht.
Mir ist am Freitag die Bremse ausgestiegen, plötzlich sitzt der Kolben fest. boese
Aber alles wird gut
Gruß Gerhard
#11  02.10.06, 10:16:18
Super Gerhard, danke sehr.
Aber 400KM nur um Kopien zu bringen wäre doch sehr heftig überrascht
Wie, Hinterradbremse ausgestiegen? Keine Bremswirkung mehr? Luft im System? Beläge abgefahren? Kolben fest? Wie kann das passieren?
Ich habe letztens auf Ebay einen Satz Kolben für die GL1100 um 70EUR sofortkauf gesehen.
Grüßle, Olaf
#12  02.10.06, 12:02:00
Hallo Olaf,
mir hat bei uns in den Weinbergen ein mit Trauben beladener Traktor mit Hänger blos mal schnell die Vorfahrt nicht gelassen. Vollbremsung, hinterher das böse Erwachen, Bremse fest. Aber alles schon wieder im Griff, ich warte nur auf die bestellte Kolbendichtung und neue Kolbenmanschette.
Gruß Gerhard
#13  02.10.06, 15:38:34
Hallo Gerhard,
heute sind die Unterlagen gekommen; herzlichen Dank dafür lachen zunge raus
Wie kann ich dir danken?
Ich habe Unterlagen über DB 126, 107, 201
Audi V8, Porsche 928, Nissan 100NX, Suzuki Swift, Vitara, Yamaha FJ1100/1200, XJ750Seca, die ich dir zukommen lassen könnte.
Sag mir einfach, wie ich´s wieder gutmachen kann.
Vielen Dank nochmals alles wird gut
Grüßle, Olaf
#14  04.10.06, 17:45:28
Hallo Olaf,
schön das die Post angekommen ist, als Goldwinger hilft man sich auch ohne Gegenleistung. Ich hoffe das Material hilft Dir ein Stück weiter.
Gruß Gerhard
#15  04.10.06, 19:03:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kraftstoffwarnlampe
29 12097
27.06.07, 14:50:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Warnleuchte Benzin Reserve - Instrumente
19 5201
04.08.15, 20:47:26
Gehe zum letzten Beitrag von Bluewinger
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umrüstung Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
99 51464
06.06.18, 22:53:08
81 39099
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Goldwing Standard - Technische Daten
42 20377
16.06.17, 09:58:12
Ausführzeit: 0.1087 sec. DB-Abfragen: 17
