Meine Lichtmaschine macht seit heute Sperenzien.Ich muß dazu sagen,meine Dicke
hat in den letzten Tagen im Regen gestanden,weil ich zur Zeit etwas arbeite
und mit ihr zur Arbeit fahre.
Sie lädt nur noch knapp über 12 Volt und ab und zu schlägt sie mal voll auf 14 Volt.
Die hat nicht etwa ein Du ing weg ? Das käme mir jetzt sehr ungelegen.
Morgen werde ich mal Steckverbindungen usw.kontrollieren.
Danke schonmal für eure Tips.
#1  12.05.10, 23:05:23
Reini,
schliessen wir das schlimmste, frei nach dem Motto, "es kann nur schlimmer kommen und es kam schlimmer", erst einmal aus. Also die Lima.
Nimm den linken Seitendeckel ab und gucke mal nach ob der Japanstecker entfernt und verlötet wurde. Das ist dieser Plastik 3er Stecker in Fahrtrichtung vor der Batterie.
Wenn nicht zieh den mal auseinander und ich möchte wetten der strotzt vor Korrosion !
Erneuern, dafür sorgen das die Kontakte wieder sauber sind und gut ist. Besser ist du verlötest die, wenn du die möglichkeit dazu hast!
Durch diesen Fehler sollen schon Limas verreckt sein !
Wenn es das nicht ist einfach noch einmal melden !
Dann sehen wir weiter ! alles wird gut
#2  12.05.10, 23:15:38
Daaaaaaaaanke lieber Günni,werde ich morgen sofort machen alles wird gut alles wird gut
#3  12.05.10, 23:18:40
Sollte das nicht helfen, erstmal den Regler prüfen. Aber schnell, sonst schießt er dir die Lima, wenn die noch gut ist.
SEi schon lang dabei
#4  12.05.10, 23:25:56
Reini,
keine Ursache alles wird gut
Zappa,
das wäre Stufe 2 gewesen lachen
#5  12.05.10, 23:54:18
Wo sitzt der Regler und wie kann ich ihn prüfen ?
Sorry,aber in Sachen Elektrik bin ich ein totaler Laie.
#6  13.05.10, 08:26:10
Wingerpuschi
sorry das ich mich einmische
aber es ist auch möglich das der stecker rechts neben der bat. koridirt bzw wergeschmolzen ist! der stecker über dem anlasser relais.
war bei meiner 12er auch der fall.
bevor alles auseinander genommen wird.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#7  13.05.10, 09:49:13
Vielen Dank für eure Tips.Ich habs grade probiert und es ladet wieder voll.
Kann es sein das da was naß geworden war und dann verrückt gespielt hat ?
#8  13.05.10, 09:52:55
Ja der erwähnte Stecker, mach den auf guck nach, sonst hast du in absehbahrer zeit ein dickes Problem !
Das ist so eine Art "sollbruchstelle" damit die Werkstätten auch was zu tun haben!
#9  13.05.10, 10:00:52
Hab den Stecker auf gemacht,ein wenig korrodiert,aber nicht schlimm.
Hab ein wenig Silikonspray rein gesprüht.Ladet wieder einwandfrei mit 14 Volt.
#10  13.05.10, 10:49:58
Reini,
behalte den Stecker mal im Auge, ein wenig Korrosion ist nämlich schon schlim.
ich bin auch kein Elektrikspezi, aber ich denke da an Wiederstände etc !
#11  13.05.10, 10:57:06
Stefan 1500er
hey
ichwürde den stecker raus machen und die kabel direckt und sauber verlöten und mie einen schrupfschlauch issolieren
hab das bei meiner auch gemacht sicher ist sicher
wg stefan
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#12  13.05.10, 10:58:12
Zitat von stefan 1200er:
hey
wg stefan
Dazu hole ich mir einen,der was davon versteht.
Was meinst du dazu Mario ? (Grazer) alles wird gut alles wird gut
#13  13.05.10, 11:03:09
Stefan 1500er
aber nicht die kabel vertauschen
wg stefan
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#14  13.05.10, 11:04:43
wg stefan
Um Himmels Willen... lachen lachen lachen
Hab schonmal zu DDR Zeiten ne MZ abgefackelt... lachen lachen lachen
In Sekundenbruchteilen war der Kabelbaum nur noch ne stinkende qualmende Masse lachen lachen lachen
#15  13.05.10, 11:30:17
MZ hat doch nur 3 Kabel zwinkern
#16  13.05.10, 11:31:10
Ja wie nun Feddo,
MZ hat 2 Kabel, dann hat die ja eins mehr wie jede Wing, die haben nur Plus und Minus lachen lachen
#17  13.05.10, 11:35:50
Zum Abbrennen hats jedenfalls gereicht lachen lachen lachen
#18  13.05.10, 11:44:02
Kein Wunder reini,
wenn die, scheinbar von Haus aus, ein kabel zu viel hatte, dann musste das ja weg aspass
#19  13.05.10, 11:46:02
dubisu Günni.....:lol: lol lol
#20  13.05.10, 12:14:32
Ausführzeit: 0.103 sec. DB-Abfragen: 17
