Hallo Winger Gemeinde,
ich möchte meine 12er Aspencade auf Stahlflexbremsleitungen umrüsten.
Ich hab die Dinger schon und das Mopped schon halb zerlegt, ist ein Scheiß gefummel! Jetzt sagt mir meine Rep.Anleitung, das auch noch der Tank, das Hinterrad und das hintere Schutzblech raus müssen?!? Geht das nicht einfacher??? Ich bitte um antworten. Gruß 12er Winger
#1  24.05.10, 10:17:37
Wenn Du die hintere Bremsleitung erneuern willst,dann muss nur der linke Koffer ab
Von der linken Seite zum Hauptbremszyilinder (Fussbremse),geht eine Rohrleitung (Aspencade)
#2  24.05.10, 14:24:51
Und bei den vorderen muß wirklich alles weg?
#3  26.05.10, 00:05:37
Tankatraape und das Vorderteil ,sonst Brichst Du Dir die Finger
#4  26.05.10, 13:28:48
Danke für die Tips, Bikeroldie.
Hab alles hin bekommen, Montag ist TÜV-Termin.
Ist ein Deutlicher Unterschied beim Bremsen zu vorher!
Gruß 12er winger
#5  29.05.10, 07:16:31
Hallo liebe Winger,
klinke mich hier mal mit ein,wollte meine Aspencade ebenfalls umrüsten,habe über e... einen Händler gefunden,der Fischer-Leitungen vertreibt für gutes Geld,nun fehlt mir leider das Maß für die Kupplungsleitung,hat hier schon jemand diese Leitung ersetzt und kennt die Länge und die Anschlüsse?
Icke
#6  02.06.10, 16:09:28
Daniel
Frage einfach nach bei Fischer Hydraulik die haben die fertig da
#7  02.06.10, 17:15:40
Hallo Daniel,
danke für deinen Rat,bekomme den kompletten Satz,Bremse und Kupplung mit rotem Überzug von meinem Händler für unter 130 Euronen,gefertigt von Fischer.
Icke
#8  03.06.10, 15:50:48
Hallo 12er Gemeinde,
habe heute meine Stahlflex bekommen,mit Kupplungsleitung.
Hab noch gar keine Vorstellung von einer langen Leitung,ca 1,5m,mit zwei Hohlschraubenanschlüssen.Wer hat den schon mal die besagte Leitung verbaut,bevor ich jetzt das Moped zerlege,und kann mir sagen,wo diese ach so lange Leitung hingehört.
Aspencade,Integral,4 Leitungen + Kupplung
Mit Wingergruß
Icke
#9  19.06.10, 12:27:10
Ich vermute, du hast ein WHB, für die Bremsanlage sehe ich keine 1,5m lange Leitung. Ich könnte mir aber vorstellen das die Kupplungsleitung so lang ist. Hab dafür leider kein Bild gefunden.
 Bremsleitungen.pdf (167.83 KByte | 32 mal heruntergeladen | 5.24 MByte Traffic)
#10  19.06.10, 12:47:10
Danke Torsten,habe das WHB auch schon studiert,kann mir nur vorstellen,dass die Vorderbremse als durchgehende Leitung ,die 2 Teilige als Kupplungsersatz verwendet wird,könnte passen,wenn man den radseitigen Teil weg läßt,mal sehen ob sich noch jemand meldet,der die Kupplungsleitung ersetzt hat
Icke
#11  19.06.10, 12:57:25
Die Kupplungsleitung ist Einteilig
Sie geht vom Lenker oben links nach unten rechts unter dem Motor am Tank vorbei
Die alte Leitungen müssen raus
3.Stahlflex sind für vorne und 1.Stahlflex für die Fussbremse hinten
#12  20.06.10, 08:26:27
Hallo Bikeroldie,
besten Dank,hätte mal die Motorverkleidung abschrauben sollen,dachte wirklich,der Kupp-Zyl.wär an Stahlleitung geschraubt,man(n) sollte doch erstmal nachsehen,bevor man(n) um Hilfe schreit,die Faulheit erleucht
Icke
danke
#13  20.06.10, 22:38:23
Am Tank läuft auch nee Stahlleitung vorbei ,aber schau mal nach Sie ist mit dem Schlauch fest verbunden
(Gepresst)
#14  21.06.10, 07:25:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umrüstung Bremsen Stahlflex! Erfahrungsberichte und Kosten? - Zubehör
56 21090
24.01.15, 17:15:23
107 24040
25.02.25, 13:48:27
196 101981
10.04.13, 19:22:58
16 Dateien
256 227805
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hauptuntersuchung
23 12848
03.09.07, 10:28:18
Ausführzeit: 0.0573 sec. DB-Abfragen: 17
