Stefan 1500er
hey leute
habe heute die zahnriemen gewechselt jetzt geht der lüfter nicht mer an
wenn ich strom auf den stecker am lüfter gebe geht er
was hab ich falsch gemacht
der borcomputer ist noch nicht angeschloßen weil sie noch teil zerlegt ist hat das was damit zu tun ?
wg stefan
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#1  25.05.10, 20:54:54
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Stefan, habs mal an die passende Stelle verschoben.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
#2  25.05.10, 21:21:36
Stefan 1500er
danke karl-heinz
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#3  25.05.10, 21:23:25
Stefan 1500er
dann werde ich mich am wochenende mal drüber machen
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#4  26.05.10, 16:46:26
Hast die Wing auch gelaufen ??? Warmlaufen
Lass Sie im Stand laufen,der Lüfter muss dann anspringen
Du hast ja geschrieben ,sie ist noch auseinander
#5  26.05.10, 17:54:26
Stefan 1500er
sie is gelaufen bis die anzeige auf dreiviertel war
mit auseinander meinte ich das die verkleidung und die tankatrappe noch nicht angebaut sind weil ich noch mehr gemacht habe
habe gedacht das vielleicht noch luft im kühsystem war musste aber nach dem warmlaufen und abkühlen lassen (besser für die finger )nichts mehr nachfüllen müßen
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#6  26.05.10, 21:13:35
Stefan 1500er
ich werde verrückt der lüfter geht einfach nicht
wenn ich ihn direckt mit strom beaufschlage geht er
wo sitzt den eigentlich der thermoschalter vielleicht liegts an dem
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#7  27.05.10, 18:05:26
hinter dem Kühler oben auf dem Motorblock
Lass sie doch mal länger laufen ,bis fast vorm roten Bereich
#8  27.05.10, 21:31:41
Stefan 1500er
wieso soweit hoch bis in den roten bereich ?
der ist immer bei der hälfte gegangen
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#9  27.05.10, 22:49:41
Stefan 1500er
da tut mir je das hertz weh wenn ich sie bis kurtz vor den roten bereich lassen soll
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#10  28.05.10, 16:32:18
Stefan 1500er
ju hu er funzt wieder bei normaler temperatur war warscheinlich luft im system weil nach erreichen des fast roten bereich geht er jetzt bei normaler temp an
gott sei dank
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#11  01.06.10, 10:44:37
Alles wird Gut dergros
#12  01.06.10, 18:20:01
Stefan,
hatte ich auf deine PN Anfrage ja schon gesagt.
Achte trotzdem jetzt auf den Wasserstand, weil ich befürchte du hast immer noch Luft im System ! alles wird gut
#13  01.06.10, 18:22:57
Stefan 1500er
werde ich die nächste zeit öfter kontrolieren
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#14  01.06.10, 23:41:52
1966 97257
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 30881
20.04.08, 20:14:15
521 353132
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschine defekt! Anleitung Ausbau Motor - Ladesystem
67 24713
29.09.15, 07:52:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaufberatung GL 1200
26 8892
13.07.18, 22:13:11
Ausführzeit: 0.0511 sec. DB-Abfragen: 16
