Thema: GL 1200 LDT (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=12971)
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 25.05.10, 20:54:54
hey leute
habe heute die zahnriemen gewechselt jetzt geht der lüfter nicht mer an
wenn ich strom auf den stecker am lüfter gebe geht er
was hab ich falsch gemacht
der borcomputer ist noch nicht angeschloßen weil sie noch teil zerlegt ist hat das was damit zu tun ?
wg stefan
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 25.05.10, 21:21:36
Hallo Stefan, habs mal an die passende Stelle verschoben.
Karl-Heinz
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 25.05.10, 21:23:25
danke karl-heinz
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 26.05.10, 16:46:26
dann werde ich mich am wochenende mal drüber machen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.05.10, 17:54:26
Hast die Wing auch gelaufen ??? Warmlaufen
Lass Sie im Stand laufen,der Lüfter muss dann anspringen
Du hast ja geschrieben ,sie ist noch auseinander
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 26.05.10, 21:13:35
sie is gelaufen bis die anzeige auf dreiviertel war
mit auseinander meinte ich das die verkleidung und die tankatrappe noch nicht angebaut sind weil ich noch mehr gemacht habe
habe gedacht das vielleicht noch luft im kühsystem war musste aber nach dem warmlaufen und abkühlen lassen (besser für die finger )nichts mehr nachfüllen müßen
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 27.05.10, 18:05:26
ich werde verrückt der lüfter geht einfach nicht
wenn ich ihn direckt mit strom beaufschlage geht er
wo sitzt den eigentlich der thermoschalter vielleicht liegts an dem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.05.10, 21:31:41
hinter dem Kühler oben auf dem Motorblock
Lass sie doch mal länger laufen ,bis fast vorm roten Bereich
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 27.05.10, 22:49:41
wieso soweit hoch bis in den roten bereich ?
der ist immer bei der hälfte gegangen
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 28.05.10, 16:32:18
da tut mir je das hertz weh wenn ich sie bis kurtz vor den roten bereich lassen soll
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 01.06.10, 10:44:37
ju hu er funzt wieder bei normaler temperatur war warscheinlich luft im system weil nach erreichen des fast roten bereich geht er jetzt bei normaler temp an
gott sei dank
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 18:20:01
Alles wird Gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 18:22:57
Stefan,
hatte ich auf deine PN Anfrage ja schon gesagt.
Achte trotzdem jetzt auf den Wasserstand, weil ich befürchte du hast immer noch Luft im System !
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 01.06.10, 23:41:52
werde ich die nächste zeit öfter kontrolieren
