Thema: Funk - Problem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=13054)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 16:38:24
Hallo Leute .
Ich habe hier schon einiges über verschiedene Funkprobleme gelesen . Ich habe auch ein Problem damit . Vielleicht weiß ja wer einen Rat . Ich habe mir vor 2 Jahren einen gebrauchten CB Funk einbauen lassen . Erst dauert es eine Weile bis wir von Funk zu Funk etwas hören !!!! Dann geht er während der Fahrt einfach aus !!!! Habe die Helme getauscht , nix !!!! Das Mikro und den Einsatz im Helm getauscht , nix !!! Hat vielleicht jemand eine Erklärung dafür ??? Besten Dank im voraus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 16:41:03
Hört sich ganz nach Gerät defekt an.
Aber ohne eine Funkwerkstatt mit entsprechendem Meßplatz lässt sich da schlecht etwas genaueres sagen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 16:46:50
An deiner Aussage könnte was dran sein . Weil er nicht ständig streikt . Mal will er und dann mal wieder nicht !!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 18:10:03
Eine Frage noch, können die anderen dich hören?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 19:09:27
Auch das ist unterschiedlich . Mal ja , mal nein .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.10, 19:10:52
Hast du schonmal an der Antenne die Stehwelle gemessen und eingestellt
Geschrieben von: ZappaSEi am: 01.06.10, 19:10:55
Geh doch mal alle Steckverbimdungen in der Verkleidung durch, die mit der Funke zu tun haben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.10, 15:29:39
Nein , ich da noch nix gemessen . Bin ja davon ausgegangen , das der Profi , welcher es mir eingebaut , alles richtig gemacht hat !!!
Zappa , ich kann Anita ja manchmal hören und dann wieder nicht . Bin drauf und dran , mir eine neue Funke zu kaufen und das ganze auszutauschen . Auch wenn ich nicht der große Bastler bin ,daß werde ich schon schaffen .
Geschrieben von: ZappaSEi am: 02.06.10, 15:42:14
Was sagt der Bodenseegünter dazu?
Ist ab Ende Juni aus dem Urlaub zurück.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.10, 16:11:34
He Zappa . Wer ist der Bodensee- Günther ?? Kennt der sich mit soetwas aus ?
Geschrieben von: ZappaSEi am: 02.06.10, 16:16:42
Günther Dalkolmo.
erreichst du über die Hegauer.
Kennt Anita sicherlich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.10, 17:06:46
Ok. Danke Zappa . Werde mal Ende Juni Kontakt zu Ihm aufnehmen . Bestelle mal Marlene Schöne Grüße von uns .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.06.10, 16:06:51
So Leute . War am Freitag beim Conrad , neue Funke gekauft . Danach alte Funke raus und festgestellt , neue Funke passt nicht rein !!!!!!!!!!!!!!
Also alle Steckverbindungen kontrolliert , Sitzbank runter , Stecker geprüft ! Immer noch das gleiche Problem . Den Nachbarn mit dem Messgerät geholt und die Stehwelle gemessen . Siehe da gutgema . Es geht !!!!
Danke für Eure schnellen und unkompizierten Ratschläge .
Ende vom Lied , ich muß wieder zum Conrad , Funke zurückbringen .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.06.10, 17:20:39
Die Stehwelle hatte ich ja gleich in Verdacht die ist bei den wenigsten genau eingestellt. Die meisten wissen auch gar nicht was eine Stehwelle ist.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 07.06.10, 17:36:56
als funker sollte man das wissen ist auch besser für die enstuffe und reichweite freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.06.10, 15:39:21
Du hattest es gleich am Anfang vermutet . 100 % Trefferqoute !!!!!! DANKE
