Volli
Hallo Gemeinde.
ich habe einen kalten Popo! lachen Sprich, meine Sitzheizung ist Kaputt. Frage hat jemand einen Schaltplan für ne 1800er Bauj. 2007 Airbag ?? . Sicherung ist OK. Wdst.werte sind OK.
LG Volker alles wird gut
Moped fahrˋn is wie Urlaub
#1  18.06.10, 15:41:48
Hallo Volli
Geht die Griffheizung ?
Soll so sein, dass wenn eine Griffheizung kaputt ist, dann geht gar nichts mehr.
Ich habe auch ein 2007er Modell mit Airbag.
Habe auch Probleme.
Allerdings geht bei mir nur die Sitzfläche nicht, die Heizung am Rücken und auch die Sitzheiztung hinten geht, auch die Griffe laufen.
Ich denke mein Sitz hat einen Unterbruch, allerdings nur unter Belastung.
Die Wiederstände und Kontakte sind im ausgebauten zustand OK.
#2  18.06.10, 16:19:37
Volli
Is mir schon Klar .
Griff- und Sitzheizung hängen zusammen, brauche eben mal nen Schaltplan zum messen.denke es liegt am Topcasekabel müsste
mal ein Multimeter dran halten dann wäre ich schlauer.
volker
#3  18.06.10, 16:47:04
Augsburgwinger
@Volli schau mal hier:
http://www.pbase.com/fredharmon/image/106488982
wenn es dir nicht reicht ich habe das Werkstatthandbuch mit Schaltplänen für 07 Airbag
Kann dir Plan schicken...
Normal sollte es so sein: Wenn eine Heizung nicht geht, geht alles nicht!!!
seit 1976 Goldwing 1000- 1100- 1500 jetzt 18er Airbag/Navi 2007
mit Anhänger Steido T1
www.augsburgwinger.npage.de
#4  18.06.10, 16:49:37
Volli
@ Augsburgwinger
Vielen Dank denke ich kann damit was anfangen.
Kpl Schaltplan wäre ja Super (für die Zukunft lachen )
aber erst mal danke für die Hilfe
LG Volker
#5  18.06.10, 21:59:56
Meine Sitzheizung ist jetzt auch hinüber - habe aber Garantie. Jetzt die Frage: Der Hondahändler möchte sie reparieren, aber nicht austauschen. Gäbe es denn bei einem Austausch etwas besseres?
#6  02.11.10, 17:27:14
Männers, immer langsam... Ich dachte letztes Jahr, dass meine Sitzheizung auch defekt sei, aber....
Als ich die Batterie über Winter richtig aufgeladen hatte, funktionierte die Sitzheizung wieder blendend.
Ich weiß nicht warum, aber es war so....
Baujahr 2008 Navi/Airbag
#7  02.11.10, 17:46:36
Nee, nee - Batterie ist neu!!!!
#8  02.11.10, 18:26:51
Hatte am Anfang auch die hier schon mehrfach beschriebenen Probs.
Nachdem ich aber die Stellräder ein paarmal hinundher gerollert hab ging alles bestens.
#9  02.11.10, 18:41:06
helmut
Geht doch noch: bei meiner 07er N/A wird die Sitzfläche auch nicht mehr warm, nur noch der kleine Rückenkeil. traurig
Um eins draufzusetzen schaltet sich die Griffheizung (egal auf welcher Stufe) nach ziemlich genau 21 Minuten fahrtzeit ab. Und nicht mehr an. Ab dann gibt's kalte Finger ... wütend
Helmut
#10  04.11.10, 13:46:37
habe meine Griffheizung nach einem defekt reparieren lassen.
2007 Airbag Modell.
Nach Auskunft der Werkstatt liegen die Stecker für die Griffheizung hinter dem Kühler, soll bei anderen Modellen einfacher sein.
Also Vorsicht bei Airbagmodellen, enormer Mehraufwand.
Alle Verkleidungen mußten vorn demontiert werden.
#11  04.11.10, 14:01:11
Helmut
Hallo Helmut
Bei mir sind es dieselben Symptome.
Habe aber noch nie gemessen wie lange die Griffheizung an bleibt.
Allerdings hab ich das Gefühl, die Griffheizung bleibt an, wenn die Sitzheizung nicht eingeschaltet ist.
#12  04.11.10, 18:42:48
Volli
Also Leute bei mir war der linke Griff defekt.Dadurch keine Heizung auch nicht am Popo.
Original Griff sche.... teuer bei Wingstuff Original Hondaline Griffe montiert und fertig.
Funktioniert super und sieht klasse aus.Übrigens keine Angst das Kabel abschneiden und mit ne`m ordendlichen Stecker angeschliessen und Fertig
Keine Verkleidung und keine Kühler ausbauen etc.
Volker der wieder einen warmen Popo hat (und warme Hände freuen )
#13  04.11.10, 19:52:19
ey biste umarm oder was..... lachen lachen lachen
Drei X das selbe .... zwinkern
#14  04.11.10, 19:58:51
Volli
Upps wie is`n das passiert
bahnhof
#15  04.11.10, 20:12:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Heizleistung Sitzheizung Griffheizung - Sitzbank
23 16949
27.12.18, 20:08:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausfall Heizsystem
29 27859
15.03.24, 18:10:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung nachrüsten
14 15638
14.01.13, 23:48:08
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sitzheizung pimpen SC47, SC68 & SC79
80 53155
12.06.24, 12:41:09
6 4020
22.02.09, 20:19:10
Ausführzeit: 0.0435 sec. DB-Abfragen: 17
