Norbert-1500
Ich habe meine Beleuchtung der Bremsscheibenverkleidung "Ring of Fire" von einfarbigen roten LED auf mehrfarbige RGB-LEDs umgebaut.
Hier eine kleine Anleitung: als xxx.pdf
Norbert aus Peine
 Ring of Fire Umbau auf RGB.pdf (504.65 KByte | 317 mal heruntergeladen | 156.22 MByte Traffic)
Norbert aus Peine der mit dem Hut
GL 1800 CSC Viper Trike in Silber; 2007/2021;
#1  26.07.10, 18:39:52
was haben die Teile für einen Anschaffungspreis?
Hans
#2  02.08.10, 22:38:42
Norbert-1500
Hallo Hans,
du hast eine PN
Norbert
#3  03.08.10, 09:05:24
hallo @ all
hab ich ganz ähnlich gemacht nur hab ich vorher noch die ausschnitte der Abdeckung angezeichnet und die Ledstrips so geklebt dass die LEDs sichtbar sind und das Licht auch schön nach aussen abstrahlen kann.
gruss Werner
#4  03.08.10, 15:26:01
Norbert-1500
ich habe die LEDs auch auf die Lücken gesetzt aber der Abstand passt leider nicht so das die LEDs teilweise hinter den Stegen verschwinden.
@Werner was hast Du für LED-Streifen genommen?
Norbert
#5  03.08.10, 19:48:10
die Led streifen lassen sich doch alle 3 Felder trennen und etwas kürzen und dort mit den Lötfahnen wieder verlöten dann passt der Abstand
Gruss Werner
#6  03.08.10, 20:02:59
Norbert-1500
Hallo Werner,
die Guten von C.... da hast du recht freuen die Billigen von LEDs24 lassen sich nicht kürzen traurig leider.
Norbert
#7  03.08.10, 20:50:07
Norbert-1500
Hallo Tony,
ich habe die besten Erfahrungen mit diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/182002/LED-STREIFEN-150LEDS-5M-12V-RGB-CA/SHOP_AREA_26449&promotionareaSearchDetail=005 gemacht. Die lassen sich problemlos kürzen und sind Isoliert.
Norbert
#8  03.07.11, 14:45:51
meine waren zum Glück beim Kauf bereits dran. Re Seite blau-rot und li Seite gelb.
Bernd
#9  03.07.11, 16:34:11
Norbert-1500
das Trennen geht bei denen gut. Die haben eine Bezeichnung (eine kleine Schere) mit Lötpats auf beiden Seiten zum einfacheren anlöten. Aber Achtung die 5m ziehen auch einiges an Strom und können nicht dirkt an die Steuerung angeschlossen werden. Ich habe mir einen Verstärker dazwischen gebaut. (Eigenbau)
Ich habe das Steuergerät von www.led24.de verbaut. Du mußt darauf achten das die Streifen Masse-gesteuert sind das Heißt du brauchst auch eine Steuerung die diese Streifen kann.
Norbert
#10  03.07.11, 21:37:12
231 136786
16.10.14, 16:29:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Größere Scheibe und Ring of fire...
27 6784
14.08.09, 18:58:46
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ring of Fire
17 6298
05.09.07, 23:36:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag DCT-Ölfilter - massives Leck
18 1981
04.07.23, 17:53:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zubehör Ring of Fire - Beleuchtung
36 8198
20.01.14, 20:33:31
Ausführzeit: 0.0595 sec. DB-Abfragen: 18
