Thema: Drehzahlschwankung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=13980)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.10, 21:38:15
Hallo Stefan
Versuchs mal hier
http://www.louis.de/_40578b1ca1ff38543c66e1a26581dce5f3/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10043000&typ_id=SC14
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.10, 21:39:42
Louis
Schwimmernadel 4,95 /Stück
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 21:42:40
da versteh ich die welt nicht
der unterschied is ein wahnsinn
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 21:46:43
gibt es einen unterschied zwischen der dx deutsches model und der aspencade
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.10, 21:48:00
Stefan ja gibt es, die DX hatte kein Topcase.
Das ist alles!
technisch nicht ! zwinkern
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 21:49:37
die vergasser sind göeich das meine ich
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 21:53:01
so die nadeln sind bestellt
sobald die da dsind kommen die rein
die vergasser ausbaun dürfte ja nicht so lange dauern oder ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.10, 21:56:35
Das kommt auf dein Handwerkliches Geschick an.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 21:58:20
bin gelernter kfz schlosser und jetzt lkw schlosser
also grobmotoriecker
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.10, 21:59:07
Na dann dürfte es keon Problem darstellen! zwinkern
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 20.08.10, 22:01:00
ich denk so wies aussieht ne stunde bis eineinhalb der ausbau
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 21.08.10, 21:28:49
hab heute ein kleine tour gemacht habe bevor ich weg bin 200ml vergasserreiniger in den tank zugegeben und das ergebniss wie ich wieder zuhause war das ich auf 200 km einen halben tank gebraucht habe
das war noch nie da sonst immer auf 250 km einen ganzen tank
ein erfolgserlebnis
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 22.08.10, 10:23:07
das is unverändert
einmal so und dann wieder so
hab mir schon neue schwimmer bestellt wenn die da sind kommen die rein und dann mal schaun
aber sie hängt jetzt besser am gas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.08.10, 19:42:14
Habt IHR AUCH UNTEN AM SEITENSTÄNDER ;MAL DAS WASSER ABGELASSEN
Ist ein Entlüftungsschlauch dran ,wenn der Behälter voll ist läuft die Wing auch unruhig
weshalb sind wir da nicht eher drauf gekommen, der Schwitzwasserbehälter!!
Das könnte auch ein Teil des Problems bei Stefan sein.
Feddo hab es mal auch hier rein gestellt
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 22.08.10, 20:46:20
der is leer mache ich regelmäßig
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.09.10, 18:46:24
also die dose vergasserreiniger 400ml durchgebracht auf zwei tankfüllungen und der verbrauch is deutlich von 8 auf 6 liter gefallen bei gleicher fahrweise und sie liegt besser am gas sehr erfreulich
aber die drehzahlschwankungenen im stand einmal 11oo dan mal 1300 oder 1000 is immer noch also demnächst neue schwimmernadeln wenn ich zeit habe
oder was meint ihr ?
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 09.09.10, 19:54:25
der spritgeruch is auch weg
dafür stinkt sie noch nach dem reiniger mein sohn fährt nicht mehr hinter mir weil sie stinkt sagt er
ich werde mal die schwimmernadeln erneuern mal sehn was dabei rauskommt
hab sie schon mit bremsenreiniger abgesprüht wegen undichtigkeit aber die drehzahl hat sich nicht geändert
also is sie dicht
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 09.09.10, 19:57:59
Zitat von DragonsBiker:
Glückwunsch! Teil 1 ist schon erledigt... Der Verbrauch ist runter...
Sonst läuft sie sauber und möffelt auch nicht mehr nach unverbranntem Sprit?
Denn dann geht die Sucherei wieder los... Da gibt es so viele Möglichkeiten...
und die wären ?
