Thema: Leerlaufschalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=14418)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.09.10, 18:12:00
Hi zusammen,
wo sitzt denn bei der 1500er der Leerlaufschalter. Lampe ist ok, vermute Schalter defekt oder verstellt, wenn überhaupt möglich! Danke.
Lutz
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.09.10, 18:20:51
Hallo Lutz!
Der sitzt in der Höhe vom Tankeinfühlstutzen.Das Dink sieht aus wie eine Rändel-Schraube.
Markus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.09.10, 19:05:42
Ich meine nicht Leerlaufeinstellung, sondern Leerlaufschalter der Neutral meldet!!
Danke...
Geschrieben von: ZappaSEi am: 23.09.10, 11:27:52
Der sitzt meines Wissens unter dem vorderen Motordeckel unter dem Deckel in dem der Ölfilter sitzt. Hilfehinweis> cmsnl.com GL1500 letztes Baujahr Microfiche durchsehen.
Geschrieben von: WingMike am: 23.09.10, 17:39:58
Den leerlaufschalter kann man durchmessen
Unter der rechten Seitenleuchte sitzen viele Stecker.
Der vordere schwarze 6-polige ist für die Anzeige der Gänge.
Dort kannst du nachmessen, ob der Leerlauf Kontakt hat. Die Kabelfarbe ist hellgrün/rot. Durchgang gegen Masse.
