Thema: Radio kaputt oder nicht? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=14557)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.10, 17:38:58
Moin Moin darüber,
ich habe da ein Prob mit meinem Radio an meiner GL1500SE. wütend
Als ich am fahren war und Musik hörte (habe gerade MP3 gehört) war auf einmal das Radio stumm, ich dachte die Batterie vom MP3-Player ist alle, also habe ich versucht auf MC umzuschalten, aber nichts passierte. Habe dann mal alle Tasten gedrückt, aber wieder nicht, es passierte nichts. Im Display war noch immer die Anzeige von der Frequenz, die ich auf den FM-Modulator eingestellt habe um MP3-Musik zuhören. Habe dann versucht die Frequenz zuändern, am Lenker, aber wieder nichts.
Das einigste was ich machen kann, ist die MC raus zuholen, die MUTE Taste drücken, das Rauschen wird leiser und ich kann die Lautstärke Regeln, Laut und leise, sonst nichts.
Als ich dann wieder zuhause war habe ich mal kurz die Batterie ab geklemmt um zu Sehen ob dann wieder alles in Ordnung sei, aber es hat nichts geholfen,
ich konnte alle Tasten drücken und nichts passierte, nur das rauschen von der AM-Frequenz war da, was ich Lauter und Leiser stellen konnte und im Display steht das ich AM höre.
Nun mal meine Frage: mit Augen rollen
Hatte einer so was schon mal und was kann/könnte ich machen?
Schumbum
Geschrieben von: WingMike am: 04.10.10, 17:51:02
Neben dem Sicherungskasten in dem Relaiskasten ist eine 5A Sicherung. Die wird kaputt sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.10, 19:26:12
Moin Schumbum,
Dein Radio ist NICHT kaputt, und auch sonst nichts cool
Vielleicht fällt Dir der Fehler selbst auf, wenn Du das von
Dir geschriebene noch einmal aufmerksam liest lachen
".....die ich auf den FM-Modulator eingestellt.....
.....und im Display steht das ich AM höre....."
Also ich denke, Du solltest das Radio lediglich auf
FM umschalten und dann wird's wieder sein wie's soll zwinkern
Gruß, Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.10, 20:35:27
kann das sein dass uns da jemand verarschen wollte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.10.10, 07:13:03
Zitat von Schumbum:
Moin Moin darüber,
Als ich am fahren war und Musik hörte (habe gerade MP3 gehört) war auf einmal das Radio stumm, ich dachte die Batterie vom MP3-Player ist alle, also habe ich versucht auf MC umzuschalten, aber nichts passierte. Habe dann mal alle Tasten gedrückt, aber wieder nicht, es passierte nichts. Im Display war noch immer die Anzeige von der Frequenz, die ich auf den FM-Modulator eingestellt habe um MP3-Musik zuhören.Habe dann versucht die Frequenz zuändern, am Lenker, aber wiedernichts.
Schumbum
Guten morgen ihr beiden, ^^^^^^ lesen zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.10.10, 09:23:49
Wie soll ich zwischen AM und FM umschalten wenn die Tasten nicht reagieren mit Augen rollen
Nachdem ich die Batterie Ab.- und wieder angeklemmt habe, seit dem steht im Display AM, hat also nichts mit dem FM-Modulator zutun mit Augen rollen
Habe alle Sicherungen durch geschaut, alle sind i.O.
Wieso sollte ich jemanden verarschen abgelehnt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.10.10, 09:59:33
Moin moin Feddo,
damit könntest Du recht haben lachen
@Schumbum
Der FM-Modulator wird auf Radiostellung "AM" jedoch niemals
funktionieren... dann wirds wohl doch am Radiobedienteil
liegen.
Hatte mal ein ähnliches Problem, da waren durchs putzen gottlob
nur die Knöpfe der CB-Anlage verstellt, da war dann auch
nix mehr mit Radio/MC. traurig
Bekommst Du denn wenigstens per "AM" im reinen Radiobetrieb
nach Sendersuchlauf etwas außer Rauschen zu hören?
Gruß, Willy dadr
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.10.10, 11:12:04
Zitat von WinGo:
Moin moin Feddo,
Gruß, Willy dadr
Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte, geht das Radio ja wieder auf "Null", und da habe ich dann nur den AM Empfang, höre das rauschen und kann es mit der Lautstärkereglung auch die Lautstärke Regeln. Der Sendersuchlauf funktionert auch nicht, nur die Mutetaste funktioniert
Aber alle anderen Tasten sind ohne Funktion, also kann nicht zwischen AM und FM hin und her schalten, kann nicht auf MC schalten, also keine Taste funktioniert, nur die Taste für die Casette funktioniert, der Casettenauswurf ist aber ja auch Mechanisch.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.10.10, 13:02:21
Zitat von kamvgnom:
SE und Funkgerät, das klingt schlüssig, ohne dass ich mich auskenne, versuche doch mal die Rauschsperre vom Funkgerät zu verstellen...
SE ist die Ausstattung alles wird gut
Funkgerät überrascht mit Augen rollen
Guten Morgen, oben steht Radio alles wird gut
aspass Mit Brille wär das nicht passiert lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.10.10, 14:31:37
Hi Schumbum,
SE = Ausstattung = ok
Funke zählt aber sicher auch zur Ausstattung, oder? lachen
Meine Vermutung entstand ja nur deshalb, weil Du ebenso
wie ich eine SE fährst... und meine hat Funk mit Augen rollen
Wenn die bisherigen Tipps nichts brachten, bleibt Dir wohl nur,
sämtliche Steckverbindungen am & zum Radio zu kontrollieren.
Viel Glück dabei dadr
Gruß, Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.10.10, 18:55:53
Zitat von Grazer:
fahre ebenfalls eine SE, aber funke ist da nicht! also wohl nicht standard bei der SE...
Das stimmt, die Funke ist nicht Standart bei einer SE mit Augen rollen
Ich habe keine Funke drinnen
Geschrieben von: Nahegoldi am: 06.10.10, 22:18:58
Funkgerät wurde erst später ( ab 1993)in der US-SE Serie
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.10.10, 15:01:38
Moin Moin darüber,
ich wollte eben das Radio ausbauen um zu gucken ob die Stecker (Unter dem Radio) alle richtig sitzen.
Dabei ist mir aufgefallen das die SCAN-TASTE hinter der Radioblende klemmte. (Hatte diesmal auch meine Brille auf)
Kaum hatte ich die SCAN-TASTE „Befreit“ war wieder alles Paletti, alle Tasten haben wieder ihre Funktion und das Radio läuft wieder ganz Normal.
Ich möchte mich für alle Antworten die ich bekommen habe Bedanken.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 11.10.10, 09:56:39
Ende gut, alles gut.
zappa
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.10.10, 19:48:52
zappa
Wenn du das man weißt Zappa lachen
Geschrieben von: ZappaSEi am: 11.10.10, 21:37:08
Kennst mich doch. alles wird gut
