mich würde mal folgendes Interresieren:
1: Wie und von wo bekommt die Kupplung das Motoröl.
2: Giebt es im Betrieb einen gleichbleibenden hohen Ölstand
im Kupplungsgehäuse ?
3: Welchen Zweck hat die Spülölpumpe ?
Da ich mich halt für die Technik der Wing Interresiere, aber hierzu im WHB nicht fündig geworden bin , die Fragen.
Viele Grüße aus dem Sauerland freuen
#1  05.10.10, 16:44:36
Die Kupplung wird durch Schleuderöl geschmiert.
Die Zusatzölpumpe bzw Spülölpumpe befördert das überschüssige Öl aus dem Kupplungsgehäuse zurück in das Motorgehäuse.
Dadurch wird auch immer ein gleichmäßiger Ölstand im Kupplungsgehäuse hergestellt.
#2  05.10.10, 17:56:32
Danke Michael ,
ich denke mal, das das Öl oberhalb der Kupplung, da wo auch die Motorgehäuseentlüftung ist , eindringt und dann einfach in das Kupplungsgehäuse läuft.
Nur, wenn die Kupplung durch das Öl läüft, wie ich es von meiner DKW kenne, so muß doch ziemlich viel Schleuderöl dort reinkommen.
Ich kenne es eben nur so, das zb. die Kupplung durch das Öl läuft, weshalb ein bestimmter Ölstand vorhanden sein muß.
War ja bei den Mopeds früher so, ausgenommen natürlich BMW mit ihrer Trockenkupplung.
Wiehoch oder wieviel Öl in der Wingkupplung beim Betrieb ist kann man wohl nicht sagen ?
Mich wunderte halt nur, das das Sieb , wo das Öl durch die Spülpumpe abgesaugt wird , ganz unten im Gehäuse sitz. Demnach wird ja sofort , sobald nur oben Öl reinschleudert, es unten wieder abgesaugt. Kommt so trotzdem ein Ölstand zustande, durch den die Kupplung laufen kann ? Du weißt, was ich meine , oder ?
LG Marcus
#3  05.10.10, 18:18:01
Die 4 Liter Öl müssen ja irgendwo sein! Darum ist immer ein gewisser Ölstand vorhanden.
#4  05.10.10, 18:20:30
Hallo ihr Beiden,
zu der 15er Kupplung kann ich nichts sagen, da ich soweit, bedingt durch meine Fahrweise lachen , noch nicht vordringen mußte.
Die Kupplungen im Automatikgetriebe sind aber nichts Anderes, und die laufen auch alle oberhalb vom Öl.
Nach meiner Meinung wären A) die Panschverluste erheblich, da das Öl ja herumgeschleudert würde, selbst bei Leerlaufdrehzahl würde eine riesen Fontäne erzeugt, wenn die Kupplung unter Öl liefe, und das braucht eine Menge Sprit!
Und B) der Sprit, der unnütz geopfert würde, würde doch genau an der Stelle in Wärme umgesetzt, wie bekomme ich dann die Energie, respektive die Wärme, wieder aus dem Motoröl???
Also das wird schon so sein, wie Marcus meint, das Öl wird durch ein "kleines" Loch als Sprühöl in den Kupplungsraum hineingelassen, benetzt die Kupplung und kühlt sie, aber die Unterseite der rotierenden Kupplung taucht nicht ins Öl, weil es vorher abgepumpt wird.
Abgepumpt deshalb, da das Öl im Motor höher steht als es im Kupplungsraum stehen darf, sonst würde ein Loch reichen, um es zurückfließen zu lassen!
winken
#5  06.10.10, 00:28:33
Wenn ich mich recht erinnere, ist im WHB ein Bild, wie der Ölkreislauf funktioniert.
SEi schon lang dabei
#6  06.10.10, 09:40:03
Ja stimmt, Zappa,
leider ist dort nicht ersichtlich von wo das Öl zur Kupplung gelangt und ob ein Ölstand im Kupplungsgehäuse vorhanden ist.
Die alten sog. genannten Ölbadkupplungen laufen ca.2 cm tief durchs Öl. Dadurch wird wird auch die Primärkette geölt. Ist bei der Wing bestimmt anders.
Nur ich kann nicht glauben, das nur durch Schleuderöl, welches in das Kupplungsgehäuse eindringt die Kupplung so benetzt wird, das es ausreicht. Der Kupplungskorb ist bei der 15er schließlich außen herum voll geschlossen. Ledeglich von hinten ist er logischerweise offen, da von dort ja die Kupplung ausgerückt wird.
Also so ganz verstehe ich die Technik noch nicht.
Kann mir einer auf die Sprünge helfen ???
Marcus der Ahnungslose zwinkern
#7  08.10.10, 08:58:09
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motorgeräusche
24 14312
27.06.10, 15:49:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölkreislauf ?
7 1605
15.02.13, 00:07:59
Gehe zum ersten neuen Beitrag Frage zum Öl
7 2343
30.06.10, 20:14:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungen mit Ölsorten bei der GL 1800
15 10354
24.09.12, 20:26:24
Gehe zum letzten Beitrag von Senator
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölkontrolle
8 2383
08.09.17, 11:17:36
Ausführzeit: 0.0921 sec. DB-Abfragen: 17
