Hab es mir eig. auch nur vom Kumpel abgeschaut,aber da man im Dunkeln gern mal im TC oder Koffer rumstochert hab ich´s mir dann auch geholt und finde die Idee nicht schlecht.
Wird einfach eingeklebt und läßt sich durch Mangnet jederzeit abnehmen.
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D44322%26produktid%3D4383669
#1  03.11.10, 16:45:00
link enthält einen fehler...
#2  03.11.10, 16:46:35
mir funzt´s einwandfrei
Schaust hald mal über Google "Osram LED Dot-it classic"
#3  03.11.10, 16:49:10
Billig kann doch jeder lachen aspass
#4  03.11.10, 17:04:59
TeutoWinger
Der Vorbesitzer meiner Wing hat auch eine Osram LED ins Topcase geklemmt.
Geniale Idee, reicht vom Licht her vollkommen aus.
Ich hab die gleichen bei mir zuhause an diversen, sonst dunklen Stellen.
Die halten ewig und drei Tage und wenn alle, dann neue Batterie rein.
Kaufst Du Dir drei Stück ( 2 x Koffer, 1 x TC), dann ist immer alles schön hell.
Ich glaub, die von Osram kosten pro Stück ca. 10 €, gibt's in jedem Baumarkt. Qualitativ sehr gut!
Gruß aus Bielefeld
Fred
#5  03.11.10, 17:53:51
Für Notebooks gibt es so schöne 12V LED Leuchten mit Schwanenhals, die kann man so schön in alle Richtungen biegen, leuchten alles aus und schmiegen sich jeder Rundung an. Die gibt es schon ab 4 Euro.
#6  03.11.10, 19:50:55
Heimo S.
Zitat von WingMike:
Für Notebooks gibt es so schöne 12V LED Leuchten mit Schwanenhals,.
und wo am notebook is der 12V anschluss dafür???
in der regel werden die am usb angestöpselt, da kommen aber nur 5V raus mit Augen rollen
greetz
Heimo S. "nobody is perfect"
#7  03.11.10, 19:56:58
Uuuups, sollte ich mich da vertan haben? pein
jetzt muß ich mal überlegen, wo ich das Ding mit 12 V gesehen habe. alles wird gut
#8  03.11.10, 20:05:03
Du hast keinen USB-Anschluß an Deiner?
Das habe ich ja sogar an meinem alten Galaxienkreuzermodell lachen , bei mir kommt da das Kabel vom Navi rein.
Bekommst Du doch überall, auf der einen Seite 12V auf der anderen Seite ein USB-Anschluß.
winken
#9  04.11.10, 11:17:50
Na ja, an der Schnittstelle habe 0.0, aber es kommt da schon mal Strom raus! lachen
winken
#10  04.11.10, 13:41:44
Kabel???
Sind das nicht die Dinger wo man das Wasser durch abfließen läßt?
winken
#11  04.11.10, 18:07:10
Hmmm,also ich persönlich halte zum piseln lieber an.
Oder wie ist das nun wieder zu verstehen?????? gruebel
#12  04.11.10, 18:23:31
Nein, mit dem Wasser das geht anders:
Wasser, Bach, Fluß und dann erst Strom!
Das Wasser ist nur ein klitzekleiner Strom!
aahh
winken
#13  05.11.10, 11:32:53
#14  05.11.10, 12:31:12
DIese kann man auch gut ins TC oder Seitenkoffer kleben:
LED-Lampe
#15  05.11.10, 13:48:47
Vielleicht auch passen:
LED-Lampen
#16  05.11.10, 14:14:02
und noch eins. Vielleicht etwas groß. Aber da schwenkbar, nicht ganz uninteressant:
LED-Leiste
#17  05.11.10, 14:22:18
Die sind alle zum neibeppe,also Stationär lachen
Der Vorteil bei den Osramteilen ist aber der Magnet,sprich man kann sie auch mal benutzen wenn im Dunkeln was runtergefallen ist! Such Fiffi such.... zwinkern
#18  05.11.10, 17:51:41
ist auch schön Hell..... lachen
#19  05.11.10, 17:53:00
Wenn du das brauchst, um deinen Topcase zu beleuchten, wirds nicht nur hell, sondern auch verdammt warm am Ar... lachen
#20  05.11.10, 18:05:37
Ausführzeit: 1.3682 sec. DB-Abfragen: 17
