Hallo Alfred,
don´t panic.
Spannrollen zerlegen sich nicht von heute auf morgen. Meist kündigen sie sich mit einem "Pfeifgeräusch" an, das bei kleiner Drehzahlerhöhung in der Tonlage mit ansteigt.
Verleg wein Vorhaben auf 180.000 vor und gebe expliziet den Wechsel mit in Auftrag. Lass die Vergaser gleich mit (US)-Reinigen und deine Wing wird dich noch viele Jahre und Km begleiten.
Sollte o.g. Geräusch früher eintreten, dann natürlich ab zum Wechseln. Das sollte nicht so viel kosten, da weder der Zahnriemen ausgebaut werden muss noch sonst was großartiges. Geschickte Monteure wechseln die Rollen, ohne die Steuerzeiten zu verändern und sparen somit viel Zeit und Geld. (Vorspannen der Riemen mit isolierten Draht und dann Rolle ausbauen - neue rein, draht lösen und Spannung einstellen)
Hoffe es hilft dir weiter
Wingergrüße
Wallauwinger
