Thema: Zahnriemen - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=1486)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.12.12, 07:57:15
Moin Zusammen,
ich habe Samstag 2 Gates T275 Riemen bei meinem Autoteilehändler abgeholt, für 56,23€
Auf den Kartons stand drauf "Für Honda Goldwing GL1500 bj.1988 - 2000, Made in UK"
Waren ohne Probleme lieferbar.
H.-P.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 05.12.12, 08:25:30
Nur so nebenbei:
Mittelnummer für GL 1500 kann auch MT8 sein.
Für GL 1200 ML8, für zB Ltd SEi oder 87.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.13, 06:41:43
ein hallo an euch.habe seit samstag eine GL 12000,und keine ahnung von motoren.meine wing ist eine 1989 .nach angabe des vorbesitzers hat sie eine steuerkette.sie hat jetzt 38500 miles auf der uhr.und nun lese ich hier das sie zahnriemen hat. kann mir bitte jemand erklären ,ob und wann steuerketten verbaut wurden. gruß paul aus meck-pom.
Geschrieben von: WingMike am: 29.04.13, 07:01:02
15er haben immer Zahnriemen, die 18er hat eine Steuerkette.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.13, 07:15:01
sorry.natürlich eine 1200ter eine null zuviel.aber bj 1989.was hat sie nun eine kette oder riemen??? ich sehe eben bin ja auf der falschen seite bei den großen 1500tern.man möge es mir verzeihen,kommt nicht wieder vor.
Geschrieben von: bärchenwinger am: 29.04.13, 07:53:46
Moin Paul...
verwechsle Bj. nicht mit Erstzulassung.
Info's gibts u.a.
http://www.goldwing-forum.de/homepage/index.htm
unter Technik und Geschichte....
Die einzige GW mit Steuerkette ist die 18ner
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.13, 07:56:08
danke für die infos.ich hoffe man sieht sich mal. bin dank eurer info nun etwas schlauer.sie hat also zahnriemen und ist ja nur bis 1987 gebaut worden.hab da wohl etwas verwechselt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.13, 08:57:24
Moin Paul,
das Bj wird öfter mal mit der Erstzulassung verwechselt.
Das liegt daran das die Wings oft aus den USA importiert werden, wenn
dann das Erstemal ein deutscher Brief ausgestellt wird entsteht dieser Fehler.
Am Lenkkopf deiner 12er dürfte ein Typenschild sein auf dem das Bj. steht.
Zahnriemen sind sehr teuer wenn du beim freundlich kaufen gehst, Hans
hat im 12er-Bereich mal eine Liste zu dem Thema zusammengestellt,
einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Geschrieben von: WingMike am: 29.04.13, 17:34:46
teilesuche24
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.02.14, 23:00:35
Habe die Zahnriemen für 15,37 Euro bei prinz autoteile bekommen.
Alles I.o.
Hergestellt in Belgien.Original verpackt.
Viele grüße aus Asdorf
TOM.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.02.14, 20:10:02
Hi, habe am Montag bei teilesuche24 (rexbo in Coesfeld) die zwei Zahnriemen bestellt (50€). Wurden heute geliefert, Orginal Powergrip T275 von Gates. Aufdruck Goldwing gl1500 88-00. Das Wochenende ist somit verplant.
