Stefan 1500er
bei meiner anzeige erscheint E E E was soll das denn sein
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#1  06.12.10, 20:46:45
Daniel
Wirst du immer wieder haben mach ein paar mal den killschalter an und aus dann geht es erst mal weg nervt dann aber wütend wütend wütend wütend
Ich habe damals die komplette Anlage zerlegt und mit WD 40 behandelt ,auch oben den Schalter am Lenker. Denk bitte auch an den Entfeuchter
#2  06.12.10, 21:40:58
Das hatten wir letztes Jahr schon mal, das kannste in der Repanleitung nachlesen und dann Schritt für Schritt abarbeiten. Ich weiß, daß das nicht einfach ist.
SEi schon lang dabei
#3  07.12.10, 09:49:48
Meiner geht gar nicht, zeigt hinten 23 PSI Druck an und das wars.
Schalte ich auf Autolevel blinkt kurz das Display. Der Knopf auf der rechten Seite ist auch ohne Funktion. Kann durch das lange Stehen event. der Kolben fest sein?
#4  25.06.13, 12:49:06
Erstmal: aufpassen, ob alle Brems und Kupplungsschalter aus sind, sonst geht gar nix. Dann: der Knopf geht nur in Parkstellung glaube ich. Da gehört ein Schlauch drauf und dann hörst du es zischen. Hinten sollten ca 93 PSI anstehen, dann schaltet der Überdruck ab.
Weniger geht immer, dann wird sie aber sehr schwammig.
#5  25.06.13, 12:54:38
Ist schon klar, aber der Kompressor startet überhaupt nicht. Schalte ich auf Increase oder Autolevel sollter er doch wenigstens die Dämpfer auf Normaldruck bringen!
#6  25.06.13, 13:17:50
Wenn einer der erwähnten Schalter, warum auch immer, nicht frei ist, geht dieser nicht an.
Hast du schon mal versucht, extern, zu befüllen? dazu ist unter dem rechten Seitendeckel, für hinten ein Ventil.
Ich würde dir ja gerne mal aushelfen, weiß aber jetzt nicht auswändig, ob in meinem Fundus ein Steuergerät ist. Könnte ich frühestens am WE feststellen.
#7  25.06.13, 13:36:00
Danke Dir erstmal, ein Steuergerät habe ich noch, dürfte aber nicht das Problem sein. Ich werde, wenn ich mit dem HBZ fertig bin mal an den Komressor gehen.
Beim ablassen der Luft aus den hinteren Stoßdämpfern kam schon etwas rostige Brühe raus.
Das gute Teil stand wohl etwas zuviel und zulang im Freien, obwohl sie optisch wieder schön wird!
Die Schalter am Lenker werde ich auch reinigen, falls man sie öffnen kann(?)!!!!!
Übrigens: Manchmal hört man ein dumpfes Geräusch im Bereich des Kompressors, daher vermute ich , daß er vielleicht angerostet ist?
#8  25.06.13, 14:14:00
Nu mal ehrlich, bevor ich die Pumpeneinheit zerlege, besorge ich mir über Bucht.com ne gebrauchte.
Aber uffpasse muß für die Einspritzer sein. Vielleicht hat ja Ricardo noch was oder der Ger.
#9  26.06.13, 08:58:20
8 Tage in WD40 gebadet und alles funktioniert wieder lachen
Langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels!
#10  10.07.13, 14:40:32
256 150755
25.10.21, 10:21:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anhänger für Goldwing transportieren
20 9704
19.11.22, 17:46:15
Gehe zum letzten Beitrag von HANSEAT
Gehe zum ersten neuen Beitrag weiß nicht mehr weiter
45 11432
08.03.11, 15:22:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaufberatung GL 1200
26 9485
13.07.18, 22:13:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Merkmale der "Interstate"
12 933
09.07.25, 13:46:14
Ausführzeit: 0.0536 sec. DB-Abfragen: 17
