Thema: Motor GL 1100 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=15645)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.11, 10:30:45
Hi Freunde
ich suche dringend einen AustauschMotor für meine dicke, der "Alte" weielt im Goldwinghimmel. Dazu kurze Frage ist auch ein anderer Motor denkbar zBsp. 1200er oder größer oder passt der in den 1100er Interstad Rahmen nicht hinein.
Ich freue mich auf Eure Antworten
Lieben Gruß der Nepumuck aus dem Wendland
Geschrieben von: wingwastl am: 24.01.11, 11:15:36
Hi Nepumuck77,
die Motorhalterungen der 12er passen, aber das Kupplungsgehäuse ist wesentlich tiefer und haut dir an die schräg nach unten laufenden Rahmenrohre. Mit dem Kupplungsgehäuse der 11er sollte es gehen.
Ich wollte schon immer mal probieren den 12er Motor in einen 1000er Rahmen zu bauen. Rahmen hab ich, Motor nicht. Ich denke ein 12er Motor ab Bj. 85 mit hinterem Gehäuse der 1000er müsste gehen (gleiches Prinzip wie im 11er Rahmen).
11er Motor in 1000er Rahmen: da gibts 2 Möglichkeiten die schon gebaut wurden.
1. Viel Arbeit: original Motor verwenden; hierzu ist die Schwinge auszusparen und das Rahmenquerror hinter der Zündung zu ändern,
2. Wenig Arbeit: Zündung abbauen und 1000er Zündung verwenden.
1000er Motor in 11er Rahmen: null Problemo, aber wer will das?
Noch ein Tip wenn du grad beim basteln bist: 1000er Zylinderköpfe (am besten K3)auf den 11er Motor gibt richtig Power wegen der schärferen Steuerzeiten.
Hoffe dass ich weiterhelfen konnte.
Gruß WASTL
Geschrieben von: ZappaSEi am: 24.01.11, 11:25:29
Ansonsten Ger in Os.
