heute brauche ich Hilfe.Bei der Erneuerung eines Kabels der Rautenleuchten am Schmutzfänger habe ich wohl einen Kurzschluss verursacht.nun ist die ganze Beleuchtung am Heck finster.Alle Sicherungen die ich irgenwo entdecken konnte habe ich schon überprüft und alle sind i.o.Wo könnte noch eine sitzen?Der Schaltplan sieht für mich aus wie eine Landkarte vom Mars und liest sich für mich auch so,denn ich bin ein elektricher Tiefflieger.
winger121
#1  24.01.11, 13:45:58
Goldfire
Im Relaiskasten sitzen soweit ich mich erinnern kann auch noch zwei Sicherungen.
#2  24.01.11, 15:27:56
Die Sicherungen im Relaiskasten sind auch ok.Das einzige was hinten noch funktioniert ist das Bremslicht.
#3  24.01.11, 15:53:39
werde die Relais mal tauschen,danke erst mal,berichte wieder
#4  24.01.11, 16:40:42
Tip
die gleichen Relais werden in Honda PKWs verbaut habe mir schon welche am Schrottplatz für lau besorgt
ride on
Carlo
#5  24.01.11, 17:28:56
brennt das Zusatzlicht, z.B. Kofferleuchten oder vorne oder Seite?
Was leuchtet wenn du auf "P" stellst?
Brennt das Standlicht?
Es könnte nämlich auch sein, daß die Diode defekt ist.
#6  24.01.11, 17:42:57
vorn ist alles o.k.hinten geht nur Bremslichtb u. Blinker,
werde morgen mal Relais tauschen
#7  24.01.11, 18:37:40
Hallo Elektrospezialisten,
die Relais 1 , 3 und 4 habe ich untereinander getauscht und mein Problem bleibt,es ändert sich nichts,dabei habe ich festgestellt,das die Relais-Steckplätze 2 und 7 nicht belegt sind,ist das normal oder fehlen da 2 Relais.Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,da ja vor meinem Eingriff alles funktionierte.Kann irgendwo noch eine sogenannte fliegende Sicherung eingebaut sein die ich nicht gefunden habe?
#8  26.01.11, 10:26:00
Hallo Grazer,
soeben habe ich festgestellt,das mein Vorbesitzer unter der Sitzbank noch 3 Zusatzrelais verbaut hat über die die Zusatzbeleuchtung warscheinlich geschalteten wird.Die werde ich erst noch überprüfen,ehe ich mich über die Dioden hermache.Erst mal danke für Eure Tips.Ich melde mich wieder.Wird aber warscheinlich erst am Wochenende,
winger121
#9  26.01.11, 12:13:03
werd ich machen,WHB hab ich auch alle Schaltpläne,aber wie schon gesagt,die sehen für mich aus wie eine Landkarte vom Mars.ich habe jetzt eien KFZ-Elektriker angeheuert,der sich den Schaden mal anschaut.Natürlich werde ich wieder berichten
winger121
#10  26.01.11, 18:30:29
der Fehler ist gefunden,im stromführenden Kabel nach hinten hatte mein Vorgänger noch eine zusätzliche Sicherung eingebaut,die aber hinter der Batterie versteckt lag.Diese war defekt.Sicherung gewechselt und nun gut sichtbar verlegt und schon ist der Bock wieder i.O.Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
winger121
#11  31.01.11, 13:07:47
116 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kauf GL 1000
75 40324
14.01.22, 10:08:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 21184
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Restauration
114 68648
09.06.23, 09:44:29
Gehe zum letzten Beitrag von Micha
472 233101
12 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag I'll be back 2015 - Restauration
256 56024
23.07.15, 18:43:52
Ausführzeit: 0.0344 sec. DB-Abfragen: 16
