Thema: Newtronic ex Piranha. Problem! (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=15848)
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 13.02.11, 17:32:08
Karl-Heinz
Thema von Rudi45 herübergerettet
werde so langsam irre.
Lasse ich die GL 1000 so ungefähr 10 Minuten im Stand laufen, oder fahre mal eben um den Block,hört der Motor abrupt auf zu laufen.
Nur auf 2 Zylindern quält er sich.
Springt auch ums verrecken nicht mehr an.
Nach 5 Minuten warten geht es wieder, aber nur für ganz kurze Zeit.
Dann wieder nur 2 Zylinder.
Und es leuchtet nur die Leuchtdiode rechts, die Nummer 2.
Habe Spulen getauscht, einen 1.7 Ohm Ballast Widerstand für die Bol Dor Spulen eingebaut. immer das Gleiche.
Bin in Kontakt mit Newtronic, logisch habe ich alles richtig verkabelt. ist ja kaum falsch zu machen.
Da es bei allen Spulen auftritt kann es nur an der Zündung liegen.
Newtronic hat mir empfohlen die Unit einzuschicken, zwecks Prüfung.
Das dauert natürlich, so habe ich eine neue Unit ( Verstärker ) bestellt, und werde dann das andere Teil einschicken.
So, nun meine Fragen,
hatte irgend jemand das auch schon?
Könnte das auch an dem Geber liegen?
Ich ärgere mich eigentlich schon nicht die Dyna genommen zu haben.
Die ist wenigstens in Deutschland erhältlich.
Obwohl das System auch nicht der Hit ist.
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.02.11, 21:35:49
Das sieht nach einem thermischen Problem aus. Wenn warm, Leiterbahnen der Elektronik dehnen sich aus, kein Kontakt. Wenn kälter, zieht sich alles wieder zusammen und Kontakt.
Habe noch Steuergerät von Piranha bzw. komplette Anlage mit den Gebern im `Lager`.
Gruß Gunter
Geschrieben von: wingwastl am: 16.02.11, 14:08:51
Hatte meine Piranha ca. 10 Jahre in Betrieb und nie Probleme.
Gruß WASTL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.02.11, 19:57:14
werde berichten was es nun endlich war.
Brauch nur erst die neue Elektronik.
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.11, 19:02:42
Nun steh ich auch bald vor der Frage,
welche kontkatlose Zündung soll ich wo kaufen ? frust
Ratschläge erbeten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.11, 00:03:53
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400192076739&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
ich habe die da bestellt! Mal gucken...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.11, 09:11:56
Sage mal Malte, kannst du für mich auch noch das Teil bestellen damit die Versandkosten für uns zu teilen wären ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.11, 16:54:28
Astreine Idee, leider ists am Donnerstag schon versendet worden....
Auf die Idee hätte ich mal früher kommen können :-/
Mach du einen Aufruf! Viel Glück!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.11, 22:09:08
Hallo Walter,
hab mal so überschlagen, sind so ca. 107 €.
Dazu kommen noch Zoll und Einfuhr,Umsatzsteuer.
Wie viel, kann ich im Moment nicht sagen.
Wird aber nicht viel billiger als in Deutschland.
Und wenn was nicht funktioniert hast Du die A....karte.
Kenne ich von meinen Harley Bestellungen.
Im Moment ist nichts bei Ebay Deutschland.
Aber frage mal Udo,feiner Kerl.
Der hat die Zündung so bei 145 € + 5 € Versand. bzw. er bestellt sie Dir.
http://stores.ebay.de/Motorradtechnik-Urbitsch
Hab meinen neuen Newtronic Verstärker eingebaut.
Konnte nur aus Zeit Gründen noch nicht länger testen..
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.11, 22:02:44
So,
die neue Elektronik ist drin.
Nur, das Problem ist selbiges.
Nach 10 Minuten Fahrt, erst einwandfrei, dann wieder das selbe Elend.
Nur 2 Zylinder laufen.
In der Unit flackert im Rhythmus der Zündung nur die rechte Diode.
Die linke leuchtet konstant. Bekommt also keinen Impuls von dem Geber.
Wenn der Motor kalt ist flackert die natürlich auch.
Der langen Rede gar kein Sinn wütend , nun noch den Geber geordert.
Ok, kann alles passieren.
Bin jetzt ab Freitag für ne Woche weg, werde dann weiter berichten.
Hätte ich Affe man gleich ne Dyna geordert.
Noch eines, bei allen Spulen war das gleiche Problem.
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.11, 23:04:34
Höh? Wieso Affe?
Das hätte jedem passieren können. Ich habe mich für Dyna entschieden, weil das extra Steuergerät entfällt. Das finde ich schlicht eleganter.
Eine Elektroniker meinte das mal anders: Die Piranha kann man reparieren, den Dyna-Schrott nur komplett entsorgen!
Tja... ...kann man auch fragen, welcher Reifen der bessere sei ;-)
Viel GLÜCK! Das haut nämlich immer hin! :-D
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.03.11, 22:48:52
Malte,
schreib mal wann die Zündung angekommen ist.
Hab da auch eine Dyna zusätzlich bestellt.
Falls bei der Netronic probs sind habe ich wenigstens was.
Das Wetter wird ja langsam.
Soll dann auch losgehen.
Tut mir leid, aber auf Sammelbestellung und gemeinsam habe ich keinen Bock.
Nur schlechte Erfahrung.
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.03.11, 22:56:44
Dyna ist gestern angekommen. Alles glatt gegangen ;-) Versand ne gute Woche...
Eingebaut habe ich sie noch nicht, werde ich leider auch am WE nicht zu kommen :-(
Ist aber neu, was soll schon mit sein...
Sammelbestellung macht den Zoll sicher aufmerksam 8-O
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.03.11, 12:53:35
Ich werde mal beobachten, wie ihr mit der Dyna klarkommt cool
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.03.11, 16:24:43
FEICHLING ;-)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.03.11, 21:33:44
Zitat von Malte:
FEICHLING ;-)
Es reicht ja, wenn nur Einer (ich) keinen Fummelstreß kricht alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.03.11, 22:40:19
:-D
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.11, 19:28:04
Soderle... ...Dyna drin!!!
Eine Stunde ist gut machbar, man gehts ja mit Sorgfalt an.
Der Unterschied ist deutlich merkbar. Knopfdrücken und die Dicke springt SOFORT an. Auch das Niedertourige "schlechtlaufen" ist viel besser geworden, da fehlt noch Feinschliff an den Vergasern.
Durch den Austausch des Widerstandes mit halber Ohmzahl (mit dabei)und das schnelle Schalten kommt an der Kerze ein richtig fetter Funken zustande (vorher kaum sichtbar), der bügelt schon was wech...
Optisch ist die Dyna nicht zu entlarven. Vieleicht am andersartigen Kabel, was aus der Zünddose kommt. :-D
So WalterG, die Sonne scheint, nhe ;-D Das Glück war mit den Mutigen.
@Rudi: Haste schon Post aus Amiland bekommen?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.11, 19:56:34
Prima Malte lachen Glückwunsch, das Glück ist mit den cool
Mein freundlicher HH hat mir von sowas abgeraten bzw. er hat mich abgewimmelt.
Den habe ich nun erstmal engagiert, um die abenteuerlich verlegten bzw. gekappten E-Kabel von sämtlichen von mir abgebauten Vetterteilen zu ordnen.
Wenn er dann noch kann, sehe ich mal weiter
hoffentlich: alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.11, 21:26:14
Hallo Malte,
schön dass Du zufrieden bist.
Meine Zündung ist zollamtlich durch.
Ob sie direkt zu mir kommt weiß ich nicht.
Sonst gab es immer Post, und meine Frau hat die Sachen dann abgeholt.
Natürlich musste Zoll und Einfuhr-Umsatzsteuer noch bezahlt werden.
Hätte es bei Ebay Deutschland die Dyna gegeben, wäre sie sicher schon da.
Gestern bin ich aus Nord-Ost Polen zurück gekommen.
Da lag noch Schnee, die Seen waren dick zugefroren, die Straßen, Salz, Matsch, einfach unbeschreiblich.
An Moped fahren in der Region Masuren, nicht zu denken.
Aber hier, feines Wetter.
Da die GL 1000 ja noch an der Zündung krankt, Newtronic sei Dank, alles wird gut
habe ich heute meine erste Frühlingsrunde gedreht.
Mit meiner CB 400 Four.
Hat wirklich Spaß gemacht
noch ein paar Bilder zur Erbauung.
Rudi
