G-Treiber
werde für das Einstellen der Ventile möglichst viele Teile schon im Vorfeld abbauen - dann hat die Werkstatt weniger Arbeit.
Im WHB (Ausgabe 2001) steht dazu, dass für den Ausbau der rechten Nockenwelle (Seite 8-4) die "Verkleidung rechts innen" (Seite 2-8) abzubauen sei. Dort finde ich aber "nur" die "Innere Verkleidung", welche sich hinter der "Frontverkleidung" verbirgt. Da gibt es keine "Verkleidung rechts innen".
Weiß von Euch jemand, wo sich die "Dichtungsschraube" des Steuerkettenspanners der rechten Nockenwelle berfindet? Ich vermute mal, vorne unter den beiden Abdeckungen (Frontverkleidung + Innere Verkleidung)?
Vielen Dank und Grüße
Charly
#21  09.01.23, 20:11:28
G-Treiber
vermute mal, dass ich sie gefunden habe. Die ist auch der Farbe des Motorrades lackiert (hier blau).
Danke und Grüße
Charly
#22  10.01.23, 17:06:09
G-Treiber
Zitat von Wolle18:
Guter Händler ? Zweirad Gebhard Groß Gerau.
Hallo Wolle18,
Dir vielen Dank für den Tip.
Habe gerade meine GL aus Groß-Gerau abgeholt. Dort ließ ich alle Ventile nachstellen, die nicht mehr genau in der Mitte des Sollbereichs lagen (9 Stück). Außer Tolereanz waren nur 2 Ventile, aber einige mehr schon an der Toleranzgerenze. Und wenn man schon dabei ist...
Wie Du beschrieben hast: super Service, Werkstatt und Serviceannahme. Hatte im Vorfeld alle Anbauteile nach WHB bereits demontiert. Daher war auch das Einstellen der 9 Ventile preislich durchaus im Rahmen. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Werde auch in Zukunft die 130km Fahrt (einfacher Weg) auf mich nehmen.
Händler und Servicewerkstatt meines Vertrauens!
Sehr lobenswert auch die Kommunikation mit Jürgen Kullmann, der mein Ansprechpartner war und - wie ich erst im Nachhinein festgestellt habe - Geschäftsführer ist.
Charly
#23  18.02.23, 15:42:11
Wolle18
Hall Charly.
Es freut mich wenn Dir geholfen werden konnte :-)
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 145.120
#24  19.02.23, 09:40:59
36 176736
27.12.11, 15:54:01
521 423382
1966 97314
16 Dateien
256 252235
13.08.24, 10:08:37
183 221057
06.10.24, 23:31:27
Ausführzeit: 0.0677 sec. DB-Abfragen: 17
