Habe ein heulen ab 80 km/h
Lager vorne und hinten neu
könnte es auch der Tachoantrieb sein (Aspencade)
#1  25.02.11, 22:00:43
Das wird die Tachowelle sein, das hatte ich auch schon
mal es kommt auf die Außentemperatur an! alles wird gut
Schönes Wochenende!!
#2  26.02.11, 09:50:17
Aspencade hat keine Welle (Digitaltacho).
Prüfe mal die vorderen Bremscheiben auf deren Stärke. Klingt blöd, aber der Spalt zwischen Scheibe und Halter verändert sich. Ich hatte das Pfeiffen erst ab 120. Aber wer weiß.
Ansonsten könnte es noch der Tachogeber sein, mal gut fetten, vielleicht ist es dann weg.
Letzte meiner Ideen könnte noch der Kardan sein.
SEi schon lang dabei
#3  26.02.11, 10:35:32
Danke ,werde mal anfangen zu suchen
#4  27.02.11, 09:02:06
Da fällt mir noch was ein: Zahnriemen bzw. Spannrolle (n).
Virl Erfolg und möge es was günstiges sein.
#5  27.02.11, 18:03:31
Zahnriemen und Rollen neu
Tachoantrieb umgebaut ,muss nur noch fahren (Regen)
#6  28.02.11, 00:49:13
Bist du seit dem Zahnriemenwechsel schon gefahren, bevor das Geräusch auftrat? Wenn nicht, kann der/die Riemen auch zu stark gespannt sein.
#7  28.02.11, 08:34:34
5081 706233
19.05.20, 18:49:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Baujahr 2003
9 2050
30.08.14, 11:13:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL Schaukelt sich auf
8 3429
20.06.11, 14:08:58
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündung an GL 1000
47 25373
27.05.14, 20:55:26
Gehe zum letzten Beitrag von Hari-Bu
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klackern beim Starten
12 4587
06.11.06, 19:44:03
Ausführzeit: 1.3053 sec. DB-Abfragen: 17
