Hallo Winger
Neulich stieg ein kleines Rauchfähnchen in Höhe der Zündspulen auf. Danach bekam die Spritpumpe keinen Strom mehr. Ergo hat sich wohl das Benzinpumpenrelais verabschiedet. Da man an dieses Teil nur sehr sehr schwer ran kommt hab ich folgende Frage: Spritpumpe ohne Relais an Zündstrom?? --oder ein Arbeitsstromrelais dazwischen?? --
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tip (Wallauwinger??)
#1  22.01.07, 09:15:57
Wallauwinger
Hallo Toby,
(danke für die PN)
Chevy hat recht, ganz so easy ist es nicht - aber zwinkern
Wende dich mal an Bodo Lahr, der mistet anscheind gerade seine Werkstatt aus und vertickert dif. Teile bei Ibähhh. Wenn du glück hast, ist ein Relay dabei.
Wenn du da kein glück hast, hat evtl Günni noch einen Tip. (schaut mal ago fest in die Augen zwinkern )
Sollte auch das nicht weiterhelfen, dann schau ich mal in der Trickkiste was man da evtl machen kann. Aber erst würde ich es mit dem Orig. Versuchen bevor ich auf Bastellösung zurückgreife.
Wingergrüße
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#2  23.01.07, 08:50:17
Hallo Ihr Beiden
Vielen Dank für die Tips. Ich hätte glatt irgend ein Arbeitsstromrelais eingebaut. Nach Studium des Schaltplans ist es so, daß ein Kabel vom Relais zur Zündspule geht, also drehzahlabhängig. Leider gibt es kein Originalrelais mehr bei Honda. Auch bei Ebay nichts. Hat vielleicht irgend jemand noch so ein Teil rumliegen?? traurig
#3  23.01.07, 10:49:56
Hallo Toby,
ich habe Dir eine PN gesendet.
Wingergruß von
Richard
#4  23.01.07, 12:00:54
Unser Cheftechnikus Udo hat gerufen lachen
Gut ich hab mal in meinen gespeicherten Addys geguckt.
Versuchen würde ich es zuerst hier
http://www.wingteam.de/wir-ueber-uns
Falls du ausreichend Englisch kannst hier (eventuell kann Wallau da auch helfen )
http://www.oldwingpartsking.com/index.html
Liefern würden die auch nach Deutschland, hab ich schon mal geklärt. aber bis jetzt hab ich Sie noch nie benötigt !
Versuchen geht auch hier
http://www.goldwing.nl/newsite/indexned.html
Auch wenn die das nicht auf der Website haben.
Aber als erstes würde ich Achim Geidel anfragen.
Wo ich fast darauf wette das sie es haben, sind die Amis !
Gruss Günni (ago)
#5  23.01.07, 12:31:48
Herzlichen Dank an alle "HELFER". Besonders auch an Chevyfahrer, der mir den entscheidenen Tip gab. zunge raus
Es war tatsächlich nur ein eingeklemmtes +Kabel.
Nochmals vielen Dank. (Unser Forum ist halt doch das BESTE!!) alles wird gut
#6  24.01.07, 11:49:33
Komischerweise ging keine Sicherung entzwei. Hab aber jetzt eine fliegende Sicherung zwischen geschaltet
#7  26.01.07, 09:44:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe ohne Strom
58 43478
30.05.10, 09:52:38
62 21357
03.03.25, 16:31:46
Gehe zum ersten neuen Beitrag Maschine startet nicht mehr
41 13557
29.08.17, 11:31:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last
62 12726
10.09.25, 14:40:57
Gehe zum letzten Beitrag von Balu
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpenwarnung
30 9881
17.11.24, 15:28:34
Gehe zum letzten Beitrag von romeo
Ausführzeit: 0.0539 sec. DB-Abfragen: 17
