Nach Einbau der Stahlflexleitung und neuer Beläge hatte die Vordebremse keinen Druckpunkt mehr.
Anschließend habe ich einen neuen Hauptbremszylinder eingebaut. Das Problem bleibt. Die Leitungen sind entlüftet, neue Bremsflüssigkeit, es tritt nirgends Flüssigkeit aus, die Ausgleichsbohrung ist auch frei.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann??
Gruß Faxe
#1  16.04.11, 19:10:39
Moin
Mit gezogener Bremse über Nacht stehen lassen, sollte Morgen dann in Ordnung sein zwinkern
#2  16.04.11, 19:13:48
Stefan 1500er
also bei mir geht es immer super ich ziehe aber auch die flüßigkeit nach unten mit einer underdruck pumpe raus hatte nie schwierigkeiten damit
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#3  16.04.11, 20:37:59
Genau, Bremsflüssigkeit nach unten mit Pressluft betriebener Unterdrucksaugvorrichtung durchsaugen und dann zudrehen, danach Schlauch der Saugpumpe abziehen und gut.
Bei der Kupplung genauso!
Bei der Fußbremse erst den langen Weg nach vorne entlüften, dann das Hinterrad.
Evtl. noch eine Nacht mit Klettband um den Bremshebel stehen lassen und wenn dann System dicht, mußt Du Druck auf der Bremse haben.
winken
#4  16.04.11, 23:12:13
32 Dateien
95 84102
12.04.24, 21:28:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Suche Hilfe im Raum Schwäbisch Hall
23 1648
26.05.22, 21:46:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremschläuche
12 2764
16.12.20, 20:04:18
Gehe zum letzten Beitrag von Thoralf
Gehe zum ersten neuen Beitrag Totalausfall der Fußbremse
9 7094
24.03.20, 19:57:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Typfremder Hauptbremszylinder? - Bremsen
7 1547
30.07.15, 18:22:16
Ausführzeit: 0.0364 sec. DB-Abfragen: 17
