Hallo an alle hier,
ich habe mir heute 2 Minihupen gekauft,angeschlossen und das einzige was ich hörte war ein klacken oder ein sehr leises Anzeichen von einem Hupsignal. Könnte mir jemand sagen woran das liegen könnte.
Vielen Dank an Euch
Gruss Rolf
#1  27.04.11, 17:46:12
ich hab die Verkleidung komplett weg und die Hupen mit einem Halteblech am Rahmen geschraubt. Kann es daran liegen?
Vielen Dank
Gruss Rolf
#2  27.04.11, 18:28:23
Ich danke Dir,das werd ich morgen gleich ändern.
Das mit dem doppeltem Posting war ein Versehen hab auf Seite zurück gedrückt und deswegen wurd es noch mal gesendet.
vielen dank an Dich
Gruss Rolf
#3  27.04.11, 19:35:41
Duke
Hast du die neuen Hupen mit einem Arbeitsstromrelais angeschlossen ?? Erfahrungsgemäss reicht der Originalanschluss nicht aus um die Zubehörhupen mit ausreichend Strom zu versorgen .Meistens funzt es das der Motor dabei läuft ,.. aber nicht mit nur eingeschalteter Zündung.
Um es zu testen ,braucht man die Hupen nur direkt an die Batterie anschliessen ,so kann man Montagefehler ausschliessen .
gruss Duke
Gruss Duke
#4  27.04.11, 21:20:40
Guten Morgen.
nein ein Arbeitsrelais hab ich nicht mit eingebaut.das werde ich dann wohl heute machen müssen.
Vielen Dank
Gruss Rolf
#5  28.04.11, 07:39:03
also ich hab die Hupe an die Batterie geklemmt und sie ging einwandfrei,dann hab ich sie wieder angeschlossen und Motor laufen lassen da ging sie dann auch normal also werd ich mir ein Arbeitsrelais einbauen.Doch jetzt habe ich beim laufen lassen festgestellt das meine Öldrucklampe nicht leuchtet und mein Lüfter ebenfalls nicht anspringt.Hängt das irgendwie zusammen da der Lüfter mit Überbrückung läuft.
Vielen Dank an Euch
Gruss Rolf
#6  28.04.11, 12:28:09
sie leuchtet auch nicht wenn ich nur die Zündung anmache,die Temperatur ging fast auf 100Grad und er lief nicht an.
Hab es wohl etwas falsch ausgedrückt.
Gruss Rolf
#7  28.04.11, 12:47:50
das werde ich mal ausprobieren und dann berichten.
Vielen Dank an Dich
Gruss Rolf
#8  28.04.11, 13:11:24
hallo Peter,
danke für diese Tips,das werd ich morgen alles mal testen und hoffen das es daran liegt.
Gruss Rolf
#9  28.04.11, 20:36:17
38 264111
01.01.21, 09:53:23
1966 97251
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alternative zur Serienhupe
32 5095
05.08.12, 15:16:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 30856
20.04.08, 20:14:15
521 352743
Ausführzeit: 0.089 sec. DB-Abfragen: 16
