Thema: Bremslicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16708)
Geschrieben von: Michael am: 29.04.11, 18:19:10
Hallo!
Zu Anfang, Elektrik ist absolut nicht mein Fall. Ich habe eine Hängerkupplung samt Elektrik ausgebaut. Danach die Rückbeleuchtung wieder angeschlossen.
Am Anfang ging das linke Bremslicht und das rechte nicht. Durch meine Rumsteckerei rechts ging dann irgendwann links auch nichts mehr. Also Sicherungen unter dem linken Seitendeckel kontrollieren. Da auf die Bremslichter kein Strom ankommt, Schlußlichter schon. Aber alle Sicherungen in Ordnung.
Was nun.
Geschrieben von: Wallauwinger am: 29.04.11, 20:12:23
Zitat von Michael:
Hallo!
Was nun.
die Bremslichter werden gegen Masse geschaltet. Wenn die Rücklichter gehen, musst du das Kabel mit dem Grün (Masse-Geschaltet) vom schalter bis nach hinten verfolgen.
Gruss WW
Geschrieben von: Michael am: 30.04.11, 13:16:41
Danke, werde ich mal nachschauen.
Geschrieben von: Michael am: 08.05.11, 15:46:03
.....so nun geht das Bremslicht, aber nur mit der Fußbremse. Handbremse kein Bremslicht. Was kann das sein. Bremslichtschalter?
Geschrieben von: WingMike am: 08.05.11, 16:19:21
Bremslichtschalter!
Geschrieben von: Michael am: 12.05.11, 14:59:13
......genau das wars.
