Thema: Bremslicht hinten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16764)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.05.11, 14:22:53
Wer kann mir weiterhelfen ?
Beim betätigen der Fussbremse geht das Bremslicht nicht mit an. Aber wenn ich die Handbremse betätige, dann leuchtet das Bremslicht.
An was kann es liegen?
Und wie kann ich es als Laie selbst beheben?
Hab schon in der Fachwerkstatt nachgefragt, konnten mir aber keine Auskunft geben, an was es liegt.
Ausser dass alles geprüft werden müsste.
Ist zwar halb so schlimm,da ich immer mit beiden Bremsen abbremse, aber sollte halt so nicht sein.
Ich bedanke mich schon mal im voraus, für die Rückantworten.
der achtzigerfan
Goldwing GL 1200 Bj 86
die Farbe meiner Wing ist mir egal, Hauptsache rot.
Linke Hand raus zum Gruss, auch Wingfahrer grüssen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.05.11, 14:38:27
ich denke mir das es bei allen Motorrädern gleich ist und das du an der 12er auch einen Bremslichtschalter hast.
Der sitzt am Bremshebel, evtl. Kabel lose oder Feder gebrochen, kontakt im Schalter verschlissen oder verschmutzt usw..
Da würde ich mal anfangen zu suchen, aber das müßte eine "Fachwerkstatt" eigendlich wissen. gruebel
Das ist eigendlich bei allen Marken vom Prinzip her gleich.....
H.-P.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.05.11, 15:10:15
Bremslichtschalter Fussbremspedal. Gibts in EBAY gerade als Neuteil unter 270743503175 von mir als Angebot. Bei Interesse schau rein. Soll keine Werbung sein, auch wenn mans so verstehen kann. Vielleicht ist aber nur Schmutz drin daher einfach auseinanderschrauben Karsten
Geschrieben von: wingwastl am: 05.05.11, 15:49:51
Alle Steckverbindungen prüfen. Dann den Bremslichtschalter prüfen. Sind nur 2 Leitungen dran - daher reicht ein Durchgangsprüfer. Dann noch die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremslichtschalter prüfen. Wenn alles geprüft ist und du weißt was kaputt ist, kannst du immer noch kaufen.
Wenn es mit der Handbremse funktioniert, kanns eigentlich nur am Bremslichtschalter oder an der Steckverbindung liegen.
Gruß WASTL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.05.11, 08:44:08
Danke für die Hinweise, habe auch auf den Schalter getippt.
Werde am Wochenende die Feder mal aushängen und schauen was Sache ist.
Gruss der achtzigerfan
linke Hand raus zum Gruss, auch Wingfahrer grüssen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.11, 18:01:44
Das Problem hat sich gelöst.
Habe einen neuen Schalter eingebaut.
Jetzt funzt das Bremslicht hinten wieder, wenn ich auf die
Fussbremse drücke.
War der Bremsschalter gewesen, hatte sich gefressen, und bewegte sich keinen Millimeter mehr.
Einen gebrauchten in der Bucht ersteigert, eingebaut,
und schon fährt man beruhigter.
Danke nochmals für die Tipps.
der achtzigerfan
