Thema: Öldruckschalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16961)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.05.11, 15:35:38
Hallo an alle hier,
ich habe immer noch das Problem das meine Öldruckkontrolleuchte nicht will. Ich habe heute den Öldruckschalter ausgebaut und nun meine Frage: Wenn ich das Kabel mit Plus überbrücke leuchtet die Lampe und wenn ich Plus an den Schalter lege geht der Strom nicht durch. Ist der Schalter kaputt oder mache ich da etwas falsch beim messen? Die Kabel,Sicherungen und Steckverbindungen sind ok.
Vielen Dank
Gruss Rolf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.05.11, 17:15:28
Hallo nordlicht,
also ich habe nur ein Kabel am Öldruckschalter,und das muß man zur Kontrolle an Masse legen,Schalter unterbricht die Masse bei Öldruck
Icke
Geschrieben von: Hans am: 26.05.11, 20:50:20
Hallo Nordlicht,
ich habe voriges Jahr meinen gewechselt, aber nicht vom "freundlichen"
. Ich glaube der war von HELLA. Musst du mal googeln: Öldruckschalter M10x1 0,3 bar Öffner
Der lag so um die 9,- € . Ich musste nur den Steckkontakt und die Gummitülle ändern. Technisch aber voll ok.
Gruß Hans
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.05.11, 18:52:50
danke für die Tips.
Ich habe mir bei Geer in Holland einen geholt und der tut es auch,wieder ein Problem weniger!!!!!!
Viele Grüsse
Rolf
