---- Gespann-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=11)
Thema: Smart Bereifung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=1703)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.03.07, 10:34:14
Hallo Cheyenne, danke für die schnelle Antwort. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch mit der Firma Hartmann-Gespanne gesprochen.Auskunft : Da den Felgen der "Hump" fehlt, eine zusätzliche Nut in der Felge, ist es notwendig einen Schlauch zu montieren damit die Luft bei einem Reifendefekt nicht abrupt entweichen kann und dann eventuell sogar von der Felge springt.
Keine tolle Vorstellung.
Habe mir übrigens auch die Hankook Reifen besorgt.
Sieht vom Profil sehr gut aus..
Detlef
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.07, 20:24:59
Hallo leute
Bin neu bei euch und habe auch einGL1100 Gespann.habe es aus der Schweiz geholt und hatte das gleich Problem mit den Reifen.
Bei mir hat man aber ohne bedenken 135R15 72s oder135/70 R 15 70S eingetragen. zu dem mit oder ohne Sclauch hat mein Reifenhändler auch gesagt nur mit Schlauch.Nun noch eine Frage ich habe vorne noch die Original Bremszangen von EML dran kann mir da jemand sagen wo ich die Beläge herbekomme?
Viele Grüße blacky
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.07, 18:14:17
hallo frag mal beim gespannbauer stahmer nach der hat voll den durchblick tel. nr. 04848269
mfg und viel erfolg
cheyenne
