TeutoWinger
Mal sehen, wer das kennt:
Als ich meine Wing gekauft habe, gab's drei Schlüssel dazu.
An einem hing die Fernbedienung, das ist also der, den ich ständig nutze.
Die beiden anderen sehen absolut gleich zum Ersten auf.
Da es nun morgen auf große Reise geht, nehme ich natürlich auch vorsichtshalber einen Ersatzschlüssel mit.
Und nun wird es komisch, denn während ich mit dem Einen die Zündung einschalten und das Moped starten kann, kann ich mit dem Anderen nur die Zündung einschalten, nicht aber die Wing starten.
Wenn ich auf den Anlasser drücke, rödelt sie sich tot, springt aber nicht an.
Nehme ich einen von den beiden anderen Schlüsseln, ist sie sofort da.
Die Schlüssel sind auch nicht irgendwie unterschiedlich gekennzeichnet.
Weiß jemand, warum das so ist?
Bin mal neugierig.
Fred
Gruß aus Bielefeld
Fred
#1  01.06.11, 13:09:05
Hi Fred ... ich denke mal, dass du zwei Originalschlüssel hast, die auch codiert sind. Mit denen kannste starten.
Der Dritte ist möglicherweise nur eine Kopie mit einem Rohling. Und der hat dann keine Codierung und du kannst nur schliessen oder die Zündung einschalten ....
.... so wirds sein.
vgtoni
#2  01.06.11, 13:13:07
Also bei meinem Roller habe ich die Schlüssel mit Transponder für die Wegfahrsperre. Allerdings ist auch ein Schlüssel dabei, der hat keinen Transponder drin, der ist aber flacher und den gibt es wohl, damit eine andere Person an die Staukästen kann, oder so ähnlich.
winken
#3  01.06.11, 14:23:11
Robert
Bei mir waren 2 Schlüssel mit 2 Fernbedienungen und 2 Fernbedienungen für die Alarmanlage dabei... Alle Teile voll funktionsfähig! Vermutlich stimmt bei einem Deiner Schlüssel die Kodierung nicht. Da entsperrt sich dann die Wegfahrsperre nicht und der Bock springt nicht an...
Robert
"Big Red One" GL 1800 / '07 ABS, Navi und Airbag. --> Nur eine rote Goldwing ist eine gute Goldwing! lol
Goldwing´s Nest: 48°03`09,25"N, 11°36´06,33"O,559 m ü.N.N.
#4  01.06.11, 15:02:08
TeutoWinger
Okay,
vielen Dank für die Antworten.
Hauptsache, ich habe einen funktionsfähigen Ersatzschlüssel,
den "Blindgänger" pack ich dann erstmal beiseite.
Fred
Gruß aus Bielefeld
Fred
#5  01.06.11, 17:19:00
24910 1229137
Heute, 14:17:37
Gehe zum letzten Beitrag von HPK
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviele Schlüssel hat die GL 1500 ?
36 4706
14.04.13, 20:30:51
Ausführzeit: 0.029 sec. DB-Abfragen: 17
