Thema: Schlüsselerlebnis (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=17084)
Geschrieben von: TeutoWinger am: 01.06.11, 13:09:05
Mal sehen, wer das kennt:
Als ich meine Wing gekauft habe, gab's drei Schlüssel dazu.
An einem hing die Fernbedienung, das ist also der, den ich ständig nutze.
Die beiden anderen sehen absolut gleich zum Ersten auf.
Da es nun morgen auf große Reise geht, nehme ich natürlich auch vorsichtshalber einen Ersatzschlüssel mit.
Und nun wird es komisch, denn während ich mit dem Einen die Zündung einschalten und das Moped starten kann, kann ich mit dem Anderen nur die Zündung einschalten, nicht aber die Wing starten.
Wenn ich auf den Anlasser drücke, rödelt sie sich tot, springt aber nicht an.
Nehme ich einen von den beiden anderen Schlüsseln, ist sie sofort da.
Die Schlüssel sind auch nicht irgendwie unterschiedlich gekennzeichnet.
Weiß jemand, warum das so ist?
Bin mal neugierig.
Fred
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.11, 13:13:07
Hi Fred ... ich denke mal, dass du zwei Originalschlüssel hast, die auch codiert sind. Mit denen kannste starten.
Der Dritte ist möglicherweise nur eine Kopie mit einem Rohling. Und der hat dann keine Codierung und du kannst nur schliessen oder die Zündung einschalten ....
.... so wirds sein.
vgtoni
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.11, 14:23:11
Also bei meinem Roller habe ich die Schlüssel mit Transponder für die Wegfahrsperre. Allerdings ist auch ein Schlüssel dabei, der hat keinen Transponder drin, der ist aber flacher und den gibt es wohl, damit eine andere Person an die Staukästen kann, oder so ähnlich.
winken
Geschrieben von: Robert am: 01.06.11, 15:02:08
Bei mir waren 2 Schlüssel mit 2 Fernbedienungen und 2 Fernbedienungen für die Alarmanlage dabei... Alle Teile voll funktionsfähig! Vermutlich stimmt bei einem Deiner Schlüssel die Kodierung nicht. Da entsperrt sich dann die Wegfahrsperre nicht und der Bock springt nicht an...
Robert
Geschrieben von: TeutoWinger am: 01.06.11, 17:19:00
Okay,
vielen Dank für die Antworten.
Hauptsache, ich habe einen funktionsfähigen Ersatzschlüssel,
den "Blindgänger" pack ich dann erstmal beiseite.
Fred
