Hallo Zusammen,
mir ist eine kleine Schraube beim Drehzahlmesser losgerappelt
und liegt jetzt hinter dem Glas auf der Drehzahlscheibe.
Ich habe die Befüchtung, das sie mir den Drehzahlmesser
zerfranselt, wenn sie ins innere fällt.
Wie kann ich denn ohne grossen Aufwand das Glas entnehmen
und die Schraube wieder einsetzen ?
bis denne
siggi sorglos
#1  14.06.11, 13:14:20
wingwastl
M.E. ohne was kaputt zu machen, nicht möglich.
Gruß WASTL
__GL1800F '15__
#2  14.06.11, 20:03:55
Du mußt den Chromring zwischen Ober und Unterteil entfernen, der dabei meistens kaputt geht.
Also informier dich vorher z.B. beim VDO Dienst, ob es einen Ring in der Größe gibt.
Es gibt m.W. aber auch Firmen, die Instrumente überholen können.
#3  14.06.11, 20:39:39
Hallo Sigi,hab ich auch schon mal gemacht, den Chromrand mit ganz dünner Metallsäge aufsägen an einer Stelle wos nicht sofort auffällt dann läßt sich das Teil zerlegen, wenn du alles wieder zusammengpfriemelt hast, in den Chromrand zwei superkleine löcher Bohren (Dremel)0,2mm Chromteil montieren durch die zwei löcher Draht und den Chromring zusammen ziehen und verlöten wenn du es gut machst siehts man kaum. alles wird gut
#4  17.06.11, 23:43:06
Hallo Zusammen,
ersteinmal Danke für die Hilfe. freuen
Werde mich mal in den nächsten Tagen dranbegeben
und das gute Stück zerlegen.
Wenn's funktioniert hat melde ich mich wieder. zwinkern
Wenn's nicht funktioniert hat, melde ich mich auch. traurig
bis denne
Siggi Sorglos
#5  18.06.11, 19:35:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag Drehzahlmesser hängt
16 3260
19.04.19, 08:58:24
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor zerlegen
22 5524
16.08.15, 14:41:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Öldruck
73 41424
29.03.11, 10:55:47
130 56481
31.07.15, 12:48:47
201 100353
30.08.18, 16:23:23
Ausführzeit: 0.0488 sec. DB-Abfragen: 17
