Thema: Umrüstung auf LED - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=17393)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.11, 11:50:41
Hallöle,
Blinker Relais Nachtrag.
www.motokay-scp.de
No. 208-020 Stück 20,13 Euronen
Geschrieben von: Goldfire am: 06.01.12, 11:42:52
ich hatte ca.1600 Led`s an meiner alten verbaut. An der Neuen kommt nichts mehr dran. Hab dann mehr Ruhe. freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.01.12, 11:47:47
ich hatte ca.2000 Lichtquellen an meiner alten 1500 er, nun kein Zusatz Licht mehr an der 1800 er.
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: Goldfire am: 06.01.12, 12:48:59
ok, wenn man das als Standard bezeichnen kann, natürlich die kommen bei mir noch dran. Aber irgendwelche Led`s verlöten ist vorbei. Hab auch gar nicht mehr die Zeit dafür.
Man sollte auch nicht das schönste Moped in der Republik wieder ummodeln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.01.12, 01:20:25
Hallo Leute,
ICh hab nur die Original Birnen gegen Passende LED´s getauscht.
Das mit dem mehr und Bunt, ist ein anderes Thema lachen
Da wurde hier nicht behandelt.
Allen noch eine möglichst kurze Winter Pause und
ein Knautschfreies 2012.
Geschrieben von: Marcus am: 12.01.12, 14:54:01
Mmmh Hansi, das versteh ich jetzt nicht.
Ich dachte immer, da Du jetzt auf die 18er Umgestiegen bist hätte ich das schönste Moped der Republik.
Ja Hansi, das muß ich dann wohl noch mal überdenken, oder ?
Marcus aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.01.12, 17:09:28
Hallo zusammen
Ich behaute das die Brems/Rückl.
Zweifaden Birne LED-Lampe
BAY15d 36 LED´s/rot beim Bremsen nicht viel heller wird und deswegen Rade ich von der ab
Joachim
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 08:50:40
ich will kein neues Thema aufmachen, deswegen frage ich hier.
Gibt es schon eine Liste mit allen Birnen, Sockel und Relais für die GL 1800?
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 09:08:49
Ja
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 12:14:12
Kannst du etwas genauer sein, ich möchte die Originalen Birnen auf LED Birnen umrüsten und wollte alles auf ein mal bestellen, es geht um die Rückleuchten (Topcase und Seitenkoffer) und Kennzeichenbeleuchtung.
Danke.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 13:16:48
hei guten tach , also es macht einen sinn umzu rusten wenn du deine zusåtzlichen beleuchtung umrustest auf led denn in der summer aller kannst du amper, sparen , zb,, die beleuchtung in den koffern , der sockel bleibt also nur andre led reinstecken in rot genauso in dem topcase und deine andren lampen , zb licht und bremslicht nur in rot leds verwenden ,, ,sowie in den begrenzungsleuchten von den hauptscheinwerfer und corner lights led ,,,,und genauso wenn du einen henger hast kannst du auch umrusten deine lima dankt es dir ,, wie gesagt in der summer alle spart man ,,,und sie halten långer wie normale birnen,, siehe e bay , ,, oder die neuen autos sind mit leds schon von werk ausgerustet vw, audi , opel ,usw,,,,, aber dies muss jeder fur sich entscheiden ,,
gruss aus kristiansund norwegen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 14:38:49
Ja, Strom sparen ist auch mein Ziel, allerdings habe ich hier schon im Forum LEDs mit 30W, die verwendet wurden, gesehen. Da frage ich mich, warum wird auf LED umgerüstet, wenn nachhinein mehr Strom verbraucht wird.
T20 Sockel ist schon richtig für Brems und Abblendlicht, oder?
Welchen Sockel hat die Kennzeichenbeleuchtung?
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.15, 15:15:46
hei uber das ohmische gesetz kannst du das ausrechnen ,, I ,, in ampere ,,u ,,, gleich in vølt ,, r gleich leistungaswiederstand in ohm also u,-r,-i dadurch kannst du das ausrechnen du verbrauchst nur 12 volt wiel du nur soviel hast aber du sparst amper weil du.-- bei einer normalen lima nur 40 amper hast bei einer compu fire 90 amper zur verfugung hast ,, deine lima låuft ja immer permament mit wenn die batterie gesåttigt ist dann schaltet der regler ab bei einer gewissen voltzahl schaltes er wieder ein , wenn der regler mal defekt ist dann kocht dir die batterie uber , ,ist dann eine schweineri lack løst sich ab , stinkt wie faule eier, beispiel ,,u gleich 12 volt r gleich 10ohm wie hoch ist i in ampere gleich 1,2 ampere
