Meine fängt wieder mit der patscherei an.Manchmal sogar bei Geradeausfahrt.Aber meistens bei Schubbetrieb bergab.Es riecht dann leicht nach Benzin und dann patscht es auch schon.Als wenn ein Zylinder nicht richtig verbrennt.
#41  22.05.12, 15:57:01
Kann es sein,daß das Patschen mit dem Choke zusammen hängen kann ? Ich hatte ja letztes Jahr einen neien Zug einbebaut und der war etwas länger als der alte.
Das der vielleicht nicht richtig öffnet und dadurch im Schubbetrieb im betriebswarmen Zustand zu fettes Gemisch angesaugt wird,das dann gezündet wird ?
Ich rieche nämlich immer Benzin bevor es patscht.Kommt mal ihr alten GW Füchse,helft mir mal.
#42  03.06.12, 09:25:35
Luciferrot
Hallo Reini,
die Frage ob der Choke (vom Seilzug) richtig schließt kannst Du nur selber beurteilen. Einfach bei den Vergasern beobachten ob der Hebel bei jedem Vergaser wieder in die Grundstellung geht. Weiters ob das Seil bei geschlossenem Choke (ohne) locker ist oder immer noch auf Zug (es muß ohne Spannung sein).
Desweiteren ist es auch am Spritverbrauch ersichtlich. Du schreibst in einem anderen Beitrag dass Du 5-6 Liter brauchst, was darauf hinweist das Dein Choke normal funktioniert.
Merlin
#43  04.06.12, 10:20:59
Zitat von Luciferrot:
Hallo Reini,
Merlin
Dann kann es nicht am Choke liegen,der hat Spiel,etwa nen halben cm.
Ja weißte,man steckt ja nie drin,aber mich irritiert der Benzingeruch bevor es patscht.Kann es sein,daß eine Kerze oder vielleicht mehrere im Schubbetrieb nicht richtig zünden ?
Der Motor müßte ja eigentlich sozusagen im Standgas weiter laufen,oder macht der ganz zu ? Das glaube ich eher nicht.
#44  04.06.12, 10:32:30
Luciferrot
Der Motor wird nur mit "Standgas" versorgt wenn Du das Gas schließt und im Schiebebetrieb bist.
Der Benzingeruch den Du beschreibst kenne ich von meiner XS, da waren die Membranen nicht mehr dicht und der Unterdruckschieber hakte, dadurch funktionierte der Unterdruckschieber nicht mehr richtig und es wurde zuviel Sprit angesaugt, wenn die Drosselklappe geschlossen war.
Aber ich kann nicht sagen, ob es auch bei der Wing so ist, die hat ja noch ein Leerlaufluftabsperrventil, Startluftleitung usw. ist also ein bischen komplexer als so ein alter Twinn wie die XS.
Merlin
#45  04.06.12, 11:13:05
Merlin
Tja ..... die Spezialisten melden sich ja nicht,leider.Aber danke trotzdem für deine Tips.
#46  04.06.12, 14:48:23
Tja, das hast du ja schon ne Weile. Ich kann mir nur vorstellen, das unverbrannter Sprit in den Auslaß gelangt und dort dann "blind" vebrennt.
Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Hat meine auch um sehr starken Schiebebtrieb wenn ich die Motorbremse über einen längeren Zeitraum, ohne zwischendurch zu beschleunigen, benutze.
SEi schon lang dabei
#47  04.06.12, 14:51:39
Es war mal zwischendurch ne Weile weg Zappa,deshalb hab ich die Sache nochmal aufgerollt um vielleicht noch paar hilfreiche Tips zu kriegen.
Ja,genauso ist es bei mir und wenn ich einen leichten Benzingeruch wahrnehme und dann leicht Gas gebe patscht es schon.
Manchmal sogar beim Starten wenn sie warm ist.
#48  04.06.12, 15:00:14
Meine macht das auch ab und zu mal
#49  04.06.12, 21:24:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Der ewig undichte Ventildeckel
13 5423
15.05.24, 15:45:13
Gehe zum letzten Beitrag von Urb
Gehe zum ersten neuen Beitrag Patschen beim Gas wegnehmen
2 4136
21.06.21, 16:42:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zündung defekt - Zündsystem
2 2659
10.12.13, 21:40:46
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündung beim Gas weg nehmen
7 3834
03.04.20, 16:27:39
8 8132
17.10.07, 22:45:14
Ausführzeit: 0.0909 sec. DB-Abfragen: 18
