Um das Thema noch mal aufzuwärmen....
bei meiner Wing waren auf der rechten Seite gar keine Schalter mehr beleuchtet. Die Ersatzbirnchen sind nicht gerade billig und wie lange die Glühfäden halten ...
Nebenbei bin ich auch Modellbahnbauer und war im Herbst in Köln auf der Messe. Dort habe ich den Stand der Firma respotec gefunden, die verkauft LED's, die OHNE Vorwiderstand direkt an das Bordnetz angeschlossen werden können. Gibt es in den LED-üblichen Farben in diversen Durchmessern. Auf der homepage (www.respotec.de) nach dem Reiter LED schauen, dort gibt es eine Abteilung LED 4..19 Volt.
Die Original-Fassungen der Birnchen müssen weiter verwendet werden, um die LED's einsetzen zu können müssen die Löcher, durch die bisher der Draht der Birnchen geht, auf ø1mm aufgebohrt werden. LED durchstecken und wie die Drähte der Birnchen die Fassung entlang biegen. Mit einer Zange noch mal das Stück fest an die Fassung pressen, das den Kontakt zur Leiterpatte herstellt und wieder rein damit.
Bei HONDA ist das GRÜNE Kabel (ohne weitere Zusatzfarbe - rein grün) Minus, bei einer LED das kürzere Bein und die Seite an der LED, die eine Abflachung hat (läßt sich auch bei 3mm LED's erfühlen). Die Leiterbahnen auf den Platinen, durch die die Beleuchtung gesteckt wird, sind recht gut zu erkennen. Sollte es nicht leuchten - um 180° drehen.
Sollte auch mit den Birnchen funktionieren, die am Kabel hängen, Kabel trennen und LED anlöten. Nur hierbei MUSS auf die Polarität geachtet werden, die Stecker lassen sich nicht umdrehen ... Bei respotec gibt es auch LED's mit Kabel, da scheinen aber Vorwiderstände oder Strombegrenzer in einem Schrumpfschlauch dran zu sein, das könnte in den Lenkerschaltern zu eng werden.
Rechts ist fertig (sind oben 3 und unten 3), links, das Radiobedienteil, hab ich gerade bestellt (wohl 2 mit Socken und 3 mit Kabel).
Viel Erfolg
Helmut
