wahr hier schon mal Registriert aber leider sind meine Daten weg.
Anscheinend war ich zu lange nicht mehr da.
Egal, dann eben neu. mit Augen rollen
Problem:
Meine 11er > Der Anlasser macht keinen Mucks mehr.
Der Magnetschalter zieht.
Ansonsten nix geht mehr.
Hat jemand einen Plan?
Anlasser nach 30Jahren defekt? lachen geschockt
Gibt es eine Rep. Anleitung?
Anlasser Kosten, ? Beim Freundlichen HH?
Danke für evt. Tipps.
Walter
GL1100 DX Bj.81
#1  16.07.11, 10:38:02
Schau mal Hier: http://cgi.ebay.de/ANLASSER-HONDA-GOLDWING-1100-GL-1100-GL1100-/390055974830?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad125d7ae
Den Anlasser habe ich eingebaut,ist ein deutsches Fabrikat
147 €
Eisenpaul
#2  16.07.11, 11:47:12
Mahlzeit,
danke für die schnelle Info.
Habe soeben mit meinem Freundlichen HH gesprochen.
Die "Dinger" gibt es eigentlich nicht neu.
Sind alle Generalüberholt.
Bleibt mir daher nur der Weg zu o.g.
Der kann auch "überholen"
Dennoch Dank alles wird gut
Walter zunge raus
#3  16.07.11, 11:53:34
Servus,
Honda Bootsmotoren > auch nicht schlecht.
Nur wer kommt darauf.
Keiner würde eine Gedankenbrücke zu einem Boot schlagen.
Aber, DANK
Werd ich mal weider schmökern.
Walter
#4  16.07.11, 12:13:40
Ist vielleicht etwas weit hergeholt aber ich hatte anfangs das selbe Problem bei mir war es gar nicht der Anlasser wenn das plötzlich auftritt ist sie vielleicht nur abgesoffen !bei mir war nach zuendkerzen raus und ein paar mal drehen lassen wieder alles prima. Gruß. Aus der Eifel. Luetti88
#5  16.07.11, 14:55:57
Hi,
falsch, er sagt doch: "der Anlasser gibt keinen Mucks mehr ab"
Wie soll dann der Motor durchdrehen????
Eisenpaul
#6  16.07.11, 22:02:48
genau > Der Anlasser, keinen TON.
Nicht Abgesoffen! abgelehnt
Habe jetzt einen Termin beim Freundlichen. zunge raus
Mal schauen, was das Kostet.
Werde dann mal weiterberichten.
Rumschrauben möchte ich nicht.
Anlasser raus ist ja kein Problem,
aber wieder rein, und dann den Richtigen etc..
Mann > schraubt ja gerne, aber... lachen
Walter alles wird gut
#7  17.07.11, 12:52:42
hallo,
Anlasser rein ist auch kein Problem,man braucht nur ein klein wenig "Fingerspitzengefühl"
Den Richtigen hatte ich Dir doch schon genannt,der passt, ist ein deutsches Fabrikat,habe ich auch bei mir eingebaut,aber das sagte ich ja schon.
Dein freundlicher wird es Dir ordentlich in Rechnung stellen.
Gruß Eisenpaul
#8  17.07.11, 17:39:31
Servus Eisenpaul,
den "freundlichen kenn ich seit, öhm
so lange wie meine Dicke "Alt" ist.
So schlimm wird es nicht werden.
alles wird gut zwinkern
Walter
GL1100 Bj.81
#9  17.07.11, 19:15:31
"Dicke" läuft wieder.
Reparatur > Anlasser raus, neue Kohlen rein.
Kosten > lachen lachen lachen
zunge raus zunge raus zunge raus
Nicht Schmerzhaft. alles wird gut
Walter
#10  19.07.11, 18:13:57
bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof dergros
#11  27.09.11, 13:31:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 21843
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15395
16.01.11, 11:40:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8546
28.08.14, 05:52:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 5078
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 28775
03.08.10, 12:23:29
Ausführzeit: 0.109 sec. DB-Abfragen: 17
