Thema: GL 1100 DX Anlasser (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=17573)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 10:38:02
wahr hier schon mal Registriert aber leider sind meine Daten weg.
Anscheinend war ich zu lange nicht mehr da.
Egal, dann eben neu. mit Augen rollen
Problem:
Meine 11er > Der Anlasser macht keinen Mucks mehr.
Der Magnetschalter zieht.
Ansonsten nix geht mehr.
Hat jemand einen Plan?
Anlasser nach 30Jahren defekt? lachen geschockt
Gibt es eine Rep. Anleitung?
Anlasser Kosten, ? Beim Freundlichen HH?
Danke für evt. Tipps.
Walter
GL1100 DX Bj.81
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 11:47:12
Schau mal Hier: http://cgi.ebay.de/ANLASSER-HONDA-GOLDWING-1100-GL-1100-GL1100-/390055974830?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad125d7ae
Den Anlasser habe ich eingebaut,ist ein deutsches Fabrikat
147 €
Eisenpaul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 11:53:34
Mahlzeit,
danke für die schnelle Info.
Habe soeben mit meinem Freundlichen HH gesprochen.
Die "Dinger" gibt es eigentlich nicht neu.
Sind alle Generalüberholt.
Bleibt mir daher nur der Weg zu o.g.
Der kann auch "überholen"
Dennoch Dank alles wird gut
Walter zunge raus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 12:13:40
Servus,
Honda Bootsmotoren > auch nicht schlecht.
Nur wer kommt darauf.
Keiner würde eine Gedankenbrücke zu einem Boot schlagen.
Aber, DANK
Werd ich mal weider schmökern.
Walter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 14:55:57
Ist vielleicht etwas weit hergeholt aber ich hatte anfangs das selbe Problem bei mir war es gar nicht der Anlasser wenn das plötzlich auftritt ist sie vielleicht nur abgesoffen !bei mir war nach zuendkerzen raus und ein paar mal drehen lassen wieder alles prima. Gruß. Aus der Eifel. Luetti88
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.11, 22:02:48
Hi,
falsch, er sagt doch: "der Anlasser gibt keinen Mucks mehr ab"
Wie soll dann der Motor durchdrehen????
Eisenpaul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 12:52:42
genau > Der Anlasser, keinen TON.
Nicht Abgesoffen! abgelehnt
Habe jetzt einen Termin beim Freundlichen. zunge raus
Mal schauen, was das Kostet.
Werde dann mal weiterberichten.
Rumschrauben möchte ich nicht.
Anlasser raus ist ja kein Problem,
aber wieder rein, und dann den Richtigen etc..
Mann > schraubt ja gerne, aber... lachen
Walter alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 17:39:31
hallo,
Anlasser rein ist auch kein Problem,man braucht nur ein klein wenig "Fingerspitzengefühl"
Den Richtigen hatte ich Dir doch schon genannt,der passt, ist ein deutsches Fabrikat,habe ich auch bei mir eingebaut,aber das sagte ich ja schon.
Dein freundlicher wird es Dir ordentlich in Rechnung stellen.
Gruß Eisenpaul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 19:15:31
Servus Eisenpaul,
den "freundlichen kenn ich seit, öhm
so lange wie meine Dicke "Alt" ist.
So schlimm wird es nicht werden.
alles wird gut zwinkern
Walter
GL1100 Bj.81
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.11, 18:13:57
"Dicke" läuft wieder.
Reparatur > Anlasser raus, neue Kohlen rein.
Kosten > lachen lachen lachen
zunge raus zunge raus zunge raus
Nicht Schmerzhaft. alles wird gut
Walter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.09.11, 13:31:28
bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof bahnhof dergros
