Thema: Vergaserreiniger (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=17587)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 13:07:53
Ich müsste mal meine Vergaser reinigen anstatt sie jetzt komplett zu demontieren ,jeder weiss was das für eine Arbeit ist, wollte ich das mal mit Vergaserreiniger versuchen !Laut
Beschreibung einfach über den Luftfilter bei laufendem Motor
in den Vergaser rein und fertig !Tja klingt ganz einfach aber
ich traue dem ganzen nicht so richtig!Bei nem Einzylinder hab ich das schon gemacht ,wenn es dann schief geht ist es nur ein Vergaser hat damals auch gut funktioniert!Hat das schon jemand mit ner GW gemacht wenn ja bitte um Info !!!
Gruss aus der
Eifel
luetti88
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 14:21:17
Zeit genug hätte man ja bei dem Wetter!?
Grüsse aus dem Westen des Westens
luetti
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.11, 19:41:03
Benjamins Antwort ist die einzig Richtige. Alles andere ist Unfug. Mit der Arbeit gleich die Ansauggummis prüfen und ggfs. erneuern und die Ansaugrohre innen schleifen und polieren damit die Grate und Unebenheiten weg sind.
Du wirst Deinen Motor nach sauberer Synchronisation nicht mehr wieder erkennen.
