(Mitglied)
Moin moin,
kann mir einer sagen wie das mit der Bremse bei der Goldwing ist?
Wirkt die Handbremse nur auf eine Scheibe am Vorderrad, und die Fußbremse auf die Scheibe am Hinterrad und eine Scheibe am Vorderrad?
#1  22.07.11, 22:39:50
Heimo S.
Fußbremse geht
1. an den hinteren modulator und von diesem zu:
dem mittleren kolben hinten
und
2. an den vorderen modulator und von diesem zu:
dem mittleren kolben rechts vorne und
die beiden äusseren kolben links vorne
Handbremse geht zum vorderen modulator und von diesem zu:
den beiden äusseren kolben rechts vorne und
den mittleren kolben links vorne
und
über das pcv ventil welches von li.vo. angesteuert wird zum hinteren modulator und von diesem an die beiden äusseren kolben hinten
angaben sind natürlich für das ABS Modell
und aus dem WHB rausgesucht zwinkern
meinem persönlichen empfinden nach hat auch die fussbremse schon bei leichter betätigung ne spur mehr bremswirkung als wie die handbremse
is auch irgendwie logisch, weil bei der handbremse werden insgesamt 5 kolben (3 + 2 über pcv) und mit der fussbremse 6 kolben (4 + 2 über pcv) betätigt.
greetz
Heimo S. "nobody is perfect"
#2  23.07.11, 00:08:20
(Mitglied)
Moin moin,
danke für die umfassende Antwort.
Meine Goldy ist ein Can.-Model von 2002, ohne ABS.
Ist hier die Bremsenaufteilung gleich?
#3  23.07.11, 07:02:34
Heimo S.
lt whb is es bei der non abs gleich
lediglich die modulatoren hat se nicht.
ein pcv ventil is auch bei der non abs vorhanden
greetz
#4  23.07.11, 11:07:42
(Mitglied)
hat jemand versucht die Bremsanalage irgendwie zu verbessern?
Brembo Bremsklötze habe ich montiert, verbessert etwas, es macht mir immer noch sehr grosse Sorgen wenn mal eine Panikbremsung ansteht.
Könnte man eine Radialpumpe montieren? Nach dem oben gelesenen eher nicht.
Grössere Scheiben? Der Aufwand scheint enorm zu sein.
MFG
Alex
#5  23.07.11, 18:35:10
hubbaz
@Heimo S.:
.is auch irgendwie logisch, weil bei der handbremse werden insgesamt 5 kolben (3 + 2 über pcv) und mit der fussbremse 6 kolben (4 + 2 über pcv) betätigt.
Rechne ich das irgendwie falsch?
Lt. Deiner Aufzählung sollte die FB vier, die HB 5 Kolben verwenden.
Wo ist mein Denkfehler?
GL1100*1982 - RIP / GL1200*1986 - RIP / GL1500*1990 - RIP
GL1800*2002 - today
#6  05.10.19, 14:52:08
253 33054
27.05.19, 15:03:15
448 Dateien
1937 89381
11.10.19, 18:11:18
490 44197
24.07.18, 12:21:14
27 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Saisonabschlußfahrt in Franken
940 152469
26.10.12, 20:31:49
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Freigabe Metzeler ME888 MARATHON ULTRA GL 1800
84 28391
18.05.19, 10:52:13
Ausführzeit: 0.0748 sec. DB-Abfragen: 17
