bei der gestrigen Sichtkontrolle hatte ich einen kleinen Ölflecken in der Garage bemerkt. Zunächst sah es so aus, als ob der Zylinderkopfdeckel in Fahrtrichtung rechts nicht fest genug angezogen wurde, da sich dort an der Dichtung etwas Öl befand. Beim genaueren Hinsehen kommt das Öl jedoch aus dem Zahnriemendeckel und ist durch den Fahrtwind zum Zylinderkopfdeckel transportiert worden.
Ich schätze, dass der Verursacher entweder der Gehäuse-Dichtring der Kurbelwelle (91201-371-005)oder der Nockenwelle (91209-371-003)ist. Da ich ohnehin noch die Zahnriemen wechseln muss, werde ich die gleich mit wechseln können. Nun meine Frage: Hat die schon mal jemand gewechselt oder ist beim Wechsel etwas besonderes zu beachten? Bekommt man die gut ab oder benötigt man ggf. Spezialwerkzeug?
Danke und Gruß
Christian
#1  10.08.11, 10:11:44
Problem lokalisiert und erledigt.
#2  11.08.11, 07:46:32
Was war es denn?
SEi schon lang dabei
#3  11.08.11, 08:14:58
Es kamm nicht von vorne sondern doch vom Ventildeckel. Habe die Dichtung sauber gemacht und beobachte jetzt. Sollte sie wieder undicht sein, erfolgt ein Austausch.
#4  13.08.11, 12:19:45
5081 701726
19.05.20, 18:49:39
157 148677
130 47873
31.07.15, 12:48:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unklarer Ölverlust Motor Wasserpumpe - Kühlsystem
4 2425
29.09.16, 19:59:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ölverlust
2 5286
15.04.10, 22:36:15
Ausführzeit: 0.0419 sec. DB-Abfragen: 16
