Hallo Leute,
gibt es eigentlich irgendwo diese Klarglasblinker einzeln? So weit ich mitbekommen habe gibts die nur komplett mit dem Klarglasscheinwerfer...
ist das als original Ersatzteil zu bekommen?
Hat jemand eine Bezugsadresse?
#1  23.02.07, 11:07:48
Hallo MC Motors,die Klarglasblinker bekommst du auch einzeln. Ein Freund von mir hat den Originalscheinwerfer und wollte auch die Klarglasblinker. Hat erst nachgefragt bei verschiedenen Händlern. Trotz dass alle gesagt haben, es gibt nur den kompletten Scheinwerfer hat er sie einzeln bei Wingpoint (www.wingpoint-ger) bekommen. Frag doch einfach mal nach.
Gruß Erwin
#2  25.02.07, 13:32:18
Gruß Erwin
#3  25.02.07, 13:32:42
Danke Dir Erwin,
die Anfrage ist raus...
Kannst Du mir etwas zum Preis sagen?
#4  25.02.07, 13:51:11
Wallauwinger
Hi Chris,
die Blinker gibt es defakto einzeln - ohne dem Lichtklumplatsch.
Wenn du nicht weiter kommst, such ich mal dei E-Nummer raus. I.d.R werden die gelben in DE verkauft. Es soll aber auch Händler geben die Einzelstücke irgendwo im Regal liegen haben.
Wingergrüße
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#5  25.02.07, 17:26:43
Dank Dir,
ich werde erst mal das Ergebnis meiner 3 Mailanfragen abwarten und dann noch einmal auf Dich zu kommen... zwinkern
Hast Du da einen bestimmten Händler im Auge? zwinkern
#6  25.02.07, 19:32:29
Habe die Antwort von 2 Firmen. Paarpreis 90€
Das ist doch was... schade nur, dass ich erst vor zwei Tagen die Chromabdeckungen auf den alten "normalen" Blinkern montiert habe... zwinkern
#7  25.02.07, 20:29:39
Moien
Die Klarglaswinker bekommst du bei Bikers Best in Renswoude Holland (www.goldwing.nl) unter der Bestellnummer:
1055 Winker rechts 49.-
1056 Winker links 49.-
1057 Verdrahtung rechts 13.-
1058 Verdrahtung links 13.-
Diese Winker haben ein E-Zeichen ,nicht so der Klarglas-Scheinwerfer Nr:1050 für 425.-
Hoffe geholfen zu haben
Luxwinger
#8  26.02.07, 07:52:39
Danke Lux winger,
ich bin jetzt ein wenig baff. Man braucht eine neue Verkabelung um die Blinker anzuschließen?
Ich dachte es würde sich um plug and play handeln...
Kannst Du mal bitte aufklären bzw. weißt Du was dazu?
#9  26.02.07, 10:21:39
Hallo MC
Kommt daher ,dass die in US die Winker auch als Standlicht geschaltet haben!Also 3er Kabel.Muss aber nicht an geschlossen werden.Normalerweise liegt die Verkabelung aber vom Werk aus.
Du kannst auch die original Kabel benutzen.
Die verklebten Blenden kriegt man ab,mit doppelten Klebeband und Messer auch wieder dran.
Grüsse , Luxwinger
#10  26.02.07, 10:43:17
Daniel
Mc -Motor
Hier mal ein Bild von deinen Blinkern ich komme auf 87 € ohne Mwst.
das sind dann die beiden Blinker die beiden Kabel und die zwei Birnen
#11  26.02.07, 10:46:51
#12  28.02.07, 01:14:08
Fühl Dich gedrückt....
jetzt wissen nur so viele davon und das drückt den Preis so nach oben..... lachen
Danke, werde darauf bieten...
#13  28.02.07, 07:33:05
War leider nix mit Bieten....
Wenn jemand also so Dinger noch rumliegen hat, darf er sie mir ruhig anbieten... traurig
#14  04.03.07, 22:01:37
Marco R.
Schade MC,
sind ja für`nen scmalen Taler weggegangen.
Gruss Marco
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam
#15  04.03.07, 23:53:42
Das kann man wohl sagen.
Ebay war um die Zeit wohl überlastet und hat mein Gebot nicht angenommen...
#16  05.03.07, 07:01:56
Marco R.
Hallo MC, im grossen Versandhaus gibt es wieder Klarglasblinker.:wg: Gruss Marco
#17  19.03.07, 19:21:07
schon in Beobachtung lachen
Danke Dir für den Tipp...
Vielleicht klappts diesmal...
#18  19.03.07, 22:23:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klarglasblinker
13 10425
20.01.23, 20:23:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Chrombirnen in Klarglasblinker
12 5555
26.07.11, 21:24:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Teile
1 1555
13.11.13, 21:37:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Chromteile ?
11 5138
27.05.11, 11:02:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Auspuffendstücke - Abgasanlage
12 4704
03.01.14, 22:58:09
Gehe zum letzten Beitrag von Volli
Ausführzeit: 0.039 sec. DB-Abfragen: 17
